$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynia Automat - wszystko o tym 7 cudzie :)
klinu
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 15:52
ok dzięki, można tak po prostu zdjąć miskę i zajrzeć do środka? nie będzie potrzeby uzupełniania oleju? czy uszczelka spod miski będzie do wymiany? ciężka jest wymiana tych elektrozaworów? chciałem sobie sprawdzić te elektrozawory ohmomierzem- podobno ten od zmiany 3/4 ma mieć oporność 20ohm. Chyba najlepiej byłoby to sprawdzić bezpośrednio we wtyczce do komputera, ale nie mam pojęcia które to są numery kabli, jezeli wiecie coś na ten temat dajcie znać.
CZOPER
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 09:51   Biegi w automacie!
Witam i pozdrawiam wszystkich.
Mam problem z biegami w cosim scorpio.Od jakiegoś czasu podczas jazdy ze stałą prędkością na czwartym biegu auto zrzuca z czwórki na trzeci bieg i po chwili z powrotem na czwórkę.Bywają dni,że wszystko działa dobrze,są też takie,że miesza biegami co kilkaset metrów.Byłem u mechaników;stwierdzili,że to"kick down",coś tam pomieszali ale problem pozostał.Co robić???
TCQ
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 10:35
kick down włącza się dopiero jak wciśniesz pedał do samego końca i wciśnie guzik.
Art
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 11:00
Sprawdź MAF'a. Jeśli nie był nigdy czyszczony albo jest uszkodzony takie rzeczy mogą się dziać z biegami.
Szczegóły tutaj
http://www.fordscorpio.co.uk/cleanmaf.htm
Jeśli kickdown by samoistnie zwierał, to biegi by wahlowały tez pomiedzy 1-2-1 oraz 2-3-2 wydaje mi się ...
No ale mogą też być inne przyczyny oczywiście.
Pzdr,
Art
COSSY
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 11:18
Ja stawiam na przerwę w kablu na czujniku VSS (prądniczka). Sprawdź czy kabel nie jest naderwany, coś z izolacją. Jest to bardzo częstą przyczyną samowolnego przerzucania biegu 4-3.
jasam
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 11:39
mam podobnie z tą różnica że u mnie częściej jest problem pomędzy 2-3 szczególnie gdy jade na gazie... U mnie zbliża sie czas w którym powinienem wymienic olej w skrzyni... Moze to w tym problem?
COSSY
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 17:19
Czujnik VSS ma się tylko do 3-4 biegu
fructon
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 18:10
uszczelke wymien co do miski to wyleje sie troche oleju a reszte uratujesz jesli sciagniesz ja tak aby nie przechylac najlepiej podstawic jakas miednice i tak probowac
TCQ
  Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 16:14   ASB
Mam pytanko, czy w czasie jazdy moge sobie zrzucić z biegu D na Null i się swobodnie toczyć :?: i czy jest to zdrowe dla skrzyni biegów :?:
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 16:20
ktoś dawno temu na forum napiosał cos w stylu: "obsługa automatu: właczyć i nie ruszać" z resztą jak puścisz gaz to autoamt i tak nie hamuje silnikiem, chyba, ze wyłączysz over drive'a, jak tak zauważyłem u siebie, a może ja mam roz... automat
TCQ
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 16:23
Tzn u mnie też zrzuca, ale zawsze mam około 2-2,5tys obrotów, poza tym lekko zwalnia.
TCQ
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 16:24
Już trochę się nauczyłem na automacie ale jeszcze do pełni szczęścia tylko tego mi barkuje :wink:
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 17:37
hmmm, u mnie po zrzuceniu jest jakieś 1500-1600obr
a jak chcesz poczytać dużo o automacie to wejdź na www.automat.pl, tam powinien być wyjaśniony Twoj problem
TCQ
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 09:59
Dzieki, wolałem zapytać niż testować metodą prób i błędów :)
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 19:47
a jak jest z przełączaniem z D na 2 czy 1, trza się zatrzymac, czy można w trakcie jazdy?? i tak samo w druga stronę tzn. z 2 na D
