ślizgający się II bieg w ASB |
Misiek [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 08:05 ślizgający się II bieg w ASB
Witam. Po wymianie filtra, uszczelki (orginały) i oleju (texaco texamatic) mam kur... problem. Mechanik powiedział mi, że najtaniej będzie wymienić skrzynkę II bieg nie wchodzi (chyba,że popuszcze gazu) i na II biegu autko wyje jak stary truck, wciskam kickdown i też nie przerzuca. Zastanawia mnie fakt, że mech. udało się wymienić tylko 4 litry oleju, zdjął miske, wylał wszystko, założył misę i dolewał, ale tylko 4 l. Ile u was wchodzi przy wymianie? Dobrze pamiętam, że ok. 8 litrów bez wyciągania skrzyni? PORADŹcie PROSZĘ, bo się załamę |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 08:13
| przy wymianie statycznej (a taka miała miejsce) wchodzi od 3-4 l oleju. nie odrazu skrzynia do wymiany tylko podjedź na zczytanie kodów błędów na początek i diagnozę do porządnego warsztatu co się automatami zajmuje |
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 08:29
| zgadza sie- u mnie takze weszlo 4l |
