$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odśrodkowy filtr oleju?
_Mu.
  Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 01:22   Odśrodkowy filtr oleju?
Elo.
Czy ktoś wie co to takiego i czy występuje w Fordach?
Interesują mnie konkretnie Skorki i Orion.
Pytam, bo na stronie producenta preparatu Auto-Repair® jest zastrzeżenie, że w samochodach wyposażonych w taki filtr, należy najlepiej go tymczasowo obejść na czas obróbki - czyli 1500 km.
Pytam, bo chciałbym zastosowac to w swoim Orionie przed sprzedażą. Może będzie lepiej zapalał podczas niskich temperatur..
Mógłby ktoś coś na temat tych filtrów oleju?
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 10:34
w dużym fiacie coś takiego było - ale czy w Scorpio - raczej nie.
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 10:38
a na jakiej zasadzie działa taki filtr?
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 10:39
niby że olej się w takim jakby okręgu obraca szybko i wytrącają się stałe zanieczyszczenia na obwodzie.
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 10:41
dzięki :)
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 11:20
_Mu. chodzi raczej o Oriona :) ... ale tam też nie ma tego filtra :)
Jurand
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 18:44
W 2.5 TD z VMa jest separator oleju. Ale za cholerę nikt nie wie czy to wymieniać czy czyścić czy może wcale nie ruszać. Ma toto numer7072654. Wie ktoś coś o tym ?
Anthrax
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 09:34
Gdzie toto umiejscowione?
Ja na pewne bede tam grzebał i chyba go przeczyszczę jak się da, bo daję głowę że u mie własnie w VM tam będzie syf lub cos znacznie gorszego.
Jurand
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 20:38
Takie coś koło bagnetu, ma kształt cylindryczny. Jak spojrzysz od góry to widać kółko o średnicy około 12-13 cm z krzyżykiem. Jakbyś nie mógł znaleź to strzelę fotkę jak dasz znać.
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 20:52
Mu jak zastosujesz i wykonasz pełną obróbkę silnika to napisz o efektach
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
_Mu.
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 22:03
Zastosowałem - ale na razie nie ma jeszcze 1800 km. Jest jakieś 400 i mniej trzęsie na jałowym oraz mniej dymi. Z odpalaniem jest minimalnie lepiej ale nadal kicha - jest to też sprawka kąta wtrysku. Może w przyszłym tygodniu pojade to ustawić. To dotyczyło Oriona. Natomiast Xeramixa zastosowałem do Scorka w benie, nie wymaga to obróbki i jest oki.
anju
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 21:48
odśrodkowego nie ma w fordach
pzdr anju
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 11:41
anju, czy Ty jesteś tak do końca pewien tego co czasem piszesz ? bo tu ktoś o silniku diesla wspomniał a to nie fordowsi silnik więc jakby całkiem możliwe, że ma tym bardziej że podano dokładną lokalizację tegoż ustrojstwa.
