czujnik powietrza |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 14:06 czujnik powietrza
| W jakiej pzycji powinien byc wsadzony ten czujnik w rure gumowa , tak zeby powietrze przelatywalo przez srodek czujnika , czy zeby plastik oslanial czujke , czy wogole to nie ma znaczenia???? |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:45
Nie ma znaczenia |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 19:11
czyli zostawie go tak zeby wiatr przez niego szedl mam jeszcze takie pytanko jakie moga byc przyczyny ze auto jest mulowate , maf-a czyscilem troszku pomoglo i teraz lagodniej zmienia biegi . w jakiej odleglosci od kolektora powina byc zamontowana sonda lambda , bo mechanior co robil mi rure zamiast kata wstawil mi ja zaraz za koelktorem cos mi sie zdaje ze sada ma tam troszku za goraco. |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 19:23
Za gorąco, to pewnie nie ma. Pytanie, czy ta sonda działa
A co do "mułowatości", to sprawdź jeszcze TPS-a (czujnik położenia przepustnicy).
No i koniecznie w Twoim silniku, całe okablowane (zasialnie cewek WN, kable do czujników itp.). Jeżeli izolacja na drutach jest sparciała, trzeba ciąć i wymieniać na nowe kable.
Sprawdź też jake masz świece. Jeżeli jakieś badziewia - wymień na oryginalne Motorcrafty. |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 19:56
Dzieki za podpowiedz juro przeprowadze lustracje moze to te kabelki
[ Dodano: 2005-10-09, 16:54 ]
Sonda dziala podpinany byl testerek i analizator spalin , czyli mozna zalozyc ze sonda ok, przewody wygadaja na dobre , izolacja jest cala . Swiece NGK BKR6EVX maja przejechane jakies 10 tys. moze one cos pindola , moze sa nie dedykowane do tego motoru???? |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 21:32
| Na temat świec było juz na forum ale według mnie ford lubi motorcrafta i tyle. |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 11:18
a kto sie go pyta o zdanie czy lubi czy nie - ma jeździć i już |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 21:50
@Struna
Jazda a jazda to wielka różnica i ja jednak zawsze wybiore motorcrafta
To tak jak z gazem w autku gaz to gaz a Ty wybrałeś Blosa |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:12
| i swiece NGK - to tez był świadomy wybór. |
