$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - I znowu obroty tylko za wysokie !
miras
  Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 08:13   I znowu obroty tylko za wysokie !
Witam. Mam problem z obrotami w 2.0 DOHC 16V Wieloryb . Nie mam wolnych obrotów tylko 1100-1200 . Jak włączę światła i tylną szybę to spadają do 1000 , a jak jeszcze dołożę klime to są normalne 850 . Sprawdzałem krokowy i TPS ale wszystko w porządku .Co to może być ?
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 08:16
Mogą być czujniki temperatury. Kwestia czy podnosi ci obroty na ciepłym czy na zimnym, bo jak na zimnym, to może tak ma być.
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 09:59
miras, MAF-a czyściłeś ? :)
miras
  Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 11:21
Maf jest w porządku. A obroty podnosi na ciepłym a na zimnym przy przegazowywaniu się ksztusi . Dzięki i czekam dalej na rady
WTOM
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 12:06
czujnik temp powietrza (ten w gumie) lub temp silnika (za termostatem, nie pomyl z czujnikiem wskaźnika temp.)
miras
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 08:18
Panowie wszystkie czujniki są spoko. Wczoraj odczepiłem sondę lambda i zero reakcji silnika . Czy po wypięciu sondy silnik powinien jakoś zareagować ? Może to sonda jest zwalona ?Co mi doradzicie ?Czekam z niecierpliwością na odpowiedz. :(
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 10:33
miras napisał/a:
A jakie masz wartości napięcia na wyjściu MAF-a na wolnych, 2000 i 3000 n/min ?
miras
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 10:50
Pod które przewody się podpiąć w tym MAF-ie i co z tą sondą ?
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 11:07
Najpierw sprawdzasz, czy masa na MAF-ie jest O'K.
Potem podłączasz się miernikiem (woltomierz na zakresie 2V) na pin E i mierzysz.
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 11:29
jak sonde odepniesz to nie ma jakichś drastycznych różnic - zmierz napięcie z sondy.
miras
  Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 10:26
Dzisiaj byłem na kolejnym teście i oto wyniki :
P0113-Czujnik temp. powietrza zasysanego sygnał za duży
P0122-Czujnik położ. przepustnicy sygnał za mały
P1131-Sonda lambda czujnik 1 mieszanka za uboga
I to wszystko. Co z tym zrobić proszę o pomoc.
[ Dodano: 2005-11-01, 15:17 ]
Panowie wszystkie czujniki są jednak ok a czy może to mieć związek z podciśnieniem ?
