$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dziwne odgłosy z komory silnika Cosworth
masti
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 21:37   dziwne odgłosy z komory silnika Cosworth
Ehhhh....
Witam wszystkich tym razem z bardziej skwaszoną miną :?
Wszystko oczywiście za sprawą mojego "maleństwa", które chyba zaniemogło.
Wracając dzisiaj z Gorzowa Wlkp. do Głogowa zacząłem pomału zauważać dziwną rzecz, której wcześniej nie było.
Z jednej strony z przodu auta (spod maski chyba) zaczęło pojawiać się dziwne stukanie. Na początku zrzuciłem to na zawieszenie (amorki mam z przodu do wymiany i końcówki dostają na naszych drogach wycisk). Później jednak wydawało mi się, że to z silnika chyba bo stukało dość nierównomiernie do dziur w drodze :shock: Jak auto stoi i ma silnik włączony to nic nie stuka.
Stukanie już samo w sobie jest irytujące, ale do tego doszło jeszcze to, że przy prędkości 50-70km/h silnik delikatnie szarpie autem - tak jakby ASB przerzucało bieg i nie mogło się zdecydować. Powyżej tej prędkości jest OK, poniżej również, przyspieszenie bez zastrzeżeń :twisted: chociaż szybko dzisiaj nie jechałem (za mało w baku paliwa :wink: ).
Trzecia sprawa to taka, że jak wyłączę rozgrzany silnik to zanim ostygnie słychać jakieś trzaski z komory silnika(wrażenie jakby stygł), których nie mogę do końca zlokalizować (w różnych miejscach pod maską). Co do chłodzenia to silnika póki co mi sie nie przegrzewa (bynajmniej wg wskaźnika temp), poziom płynu chłodzącego MAX.
Nie wiem czy te 3 sprawy się łączą. Mam tylko nadzieję, że z silniczkiem jest wszystko OK bo jak nie to będę musiał "malucha" oddać do adopcji bo mnie chwilowo nie stać na transplantację.
Jeśli ktoś ma jakąś koncepcję to prosze o sugestię. Póki co jak powiedziałem autko jeździ, ale w takich przypadkach chyba lepiej dmuchać na zimne 8)
Pozdrowionka dla wszystkich
Masti
P.S.
Jakie amorki polecacie do Cosworth'a (przód)???
sierars1
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 12:53
Więc co do stuków w czasie jazdy to może być poducha może od silnika lub amorów co do stzelania po wyłączeniu silnika to normalne u mnie też to jest (kolektory się studzą) co do przerywania to stawiam na silniczek krokowy rozbierz i przepłucz w benzynie było to już opisywane jak to zrobić, a co do amorków to tylko gazowe SACHS,MONROE,KAYAB itp.
bigdaaddy
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 16:18
Najlepiej bedzie jak zaczniesz eliminować po kolei żródła stuków, o których wiesz czyli wymień amorki i drążki i wtedy nasłuch.uj. Strzelanie po wyłączeniu silnika to normalna rzecz. Co do szarpania to najpierw sprawdz dokładnie wszystkie połączenia zarówno elektyczne jak i pneumatyczne, czy czasem sie jakiś wężyk nie wysunął i łąpie lewe powietrze lub przestaje sterować jakimś czujnikiem. A i świece może wypadałoby wymienić, najlepiej na oryginalne Motorcrafta. Kilka dni temu wymieniałem to dałem za komplet 320 zł. Nie jest to tanio, ale np za zamiennik NGK to chcieli 97 zł za sztukę.
masti
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 23:35   dzienx
Dzięki !!!
Wezmę się chyba za ten regulator wolnych obrotów (czyli silniczek krokowy)i świece i posprawdzam wszystkie kable. Jak to nic nie da to chyba zostanie tylko mechanik :?
Dam znać jak coś wykryję :wink:
Masti
[ Dodano: 2005-10-22, 18:52 ]
Cześć!!!
Jako, że jestem laikiem muszę znów zapytać. Szukałem na forum, ale jakoś nie mogę znaleźć. Jak nazywa się z angielskiego regulator wolnych obrotów (silnik krokowy). Chciałbym go wyczyścić, ale nie wiem gdzie w Cosworth go szukać :oops:
Szukałem na angielskiej stronie, ale nie wiem jak to się badziewie zwie :wink:
Równie wdzięczny będę za info typu FAQ jak wyczyścić silnik krokowy w Scorpio 24V6 (i gdzie go szukać).
Sorki jeśli wczesniej to gdzieś było, ale z tego co znalazłem to wszyscy piszą tylko: "wyczyść MAF'a!" lub "wczyść silnik krokowy!"a ja pod maska Scorpio widzę ksiege czarów. Będę miał do pomocy mechanika starej daty, któremu niestety elektronika Scorpio jest obca.
Jeszcze raz proszę o wybaczenie - człowiek na czymś uczyć się musi, a w tym przypadku wiedza jest obszerna i zaawansowana.
Z góry dzięki za pomoc
Masti
