2,9 24V - świece 16 czy 21mm? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 17:06 2,9 24V - świece 16 czy 21mm?
Witam,
Chce kupić sobie na allegro klucz do swiec, lecz dostepne sa 2 rozmiary 16 i 21 mm.
Które sa w cossim? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 17:12
16 mm i bardzo dlugiiiiiiiiiiiii i mocny musi byc |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 17:15
Dlugi tz w przyblizeniu ile ? |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 17:30
No nie wiem ile ale taki rurkowy co w wiekszosci samochodow jest na wyposazeniu to wpadl caly i go nawet widac nie bylo Wez sobie miarke jakas i zmierz. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 17:35
| Pomyśl jeszcze czym wyciągniesz świece. |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 17:47
| No to musi byc taki klucz z gumowa wkladka, w ktorej sie swieca blokuje i mozna ja wtedy wyciagnac. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 20:07
| Albo magnes na pałąku i to też wystarczy taki jak na warsztatach używają. |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 22:17
| klucz do swiec z guma w srodku jest lepszy |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 22:58
| I jeszcze jedno rurkowy jeśli będzie wyrzszy od kolektora ssącego nie najdzie na świece. Musi byc klucz gięty lub długość musi mieć taką aby wystawał nad pokrywe klawiatury ale nie dochodził do kolektora ssącego. |
