Za dużo płynu hamulcowego |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 11:20 Za dużo płynu hamulcowego
Mam pytanie odnośnie poziomu płynu hamulcowego.
Zbiorniczek ma oznaczenia "min" i "max" odpowiednio po obu stronach "zgrzewu" zbiorniczka.
Dziwi mnie wogole fakt po co dali taki duży zbiorniczek skoro poziom max jest mniej wiecej w jego polowie.
Ale moje pytanie brzmi, czy to ze poziom plynu hamulcowego jest powyzej max ma jakis negatywny wplyw na prace hamulcow.
Dodam, ze jest go o tyle wiecej ile wynosi roznica miedzy min a max. |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 11:42
Ważne aby nie było go aż do korka generalnie poziom się zmienia w momencie włączenia pompy poziom się obniza gdyż zasysa pompa płyn. Nie masz się czym przejmować |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 11:45
| dzieki za info |
kuba
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 11:18
Ale jedno ale.
Płyn w układzie, pod wpływem temperatury się rozszerza, w związku z tym przy zbyt dużym stanie może nastąpić jego wyciek przez korek zbiorniczka.
Przy wymianie klocków ham. wciskasz tłoczki, czyli cofasz płyn do tegoż zbiorniczka. Jeśli można coś zasugerować to polecam jednak odessać troszke płynu za pomocą strzykawy. |
