dziwny problem z silnikiem |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 11:55 dziwny problem z silnikiem
Witam,
mam taki dziwny problem z silnikiem, ostatnio troszke puszcza dymka - bialego, na gazie, na benzynie mniej.
Zatankowalem gaz na Slownaficie (chyba tak sie nazywa ta czaska stacja) do tej pory tankowalem na BP.
Druga sprawa, czasem silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno i ppotrafi zgasnac.
Z czym to moze być zwiazane ? jakosc gazu - z woda ? |
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 14:26
| płynu chlodzącego Ci nie ubywa?? |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 15:32
| VIK napisał/a: | | płynu chlodzącego Ci nie ubywa?? |
Nie, nie ubywa, przynajmniej nie zauważyłem - uszczelka pod głowicą - chyba nie?!
Np. teraz jechałem na zakupy i nie było żadnego dymka, ale i też gaz ten "czeski" sie konczy, ponadto pogazowałem go troszke na benzynie i jest niby ok.
Ja myślałem ze to może coś z komputerem (bo chyba jest takie cos w DOHC 2.0 EFI), sondą, jakimś czujnikiem itp.
Silnik bierze "troszke" oleju, ale nie wiem czy to dużo? - 1-2 setki na ponad 1000km a przebieg ma ponad 216000. |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 15:37
| Dymki ci puszcza jak pochodzi troche na wolnych obrotach a jak dodasz gazu puszcza chmurke , jak tak masz to calkiem mozliwe ze uszcze lniacze na zaworkach do wymiany |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 15:45
| arek33 napisał/a: | | Dymki ci puszcza jak pochodzi troche na wolnych obrotach a jak dodasz gazu puszcza chmurke , jak tak masz to calkiem mozliwe ze uszcze lniacze na zaworkach do wymiany |
Właśnie coś podobnego, z tym że jak pisałem teraz jechałem i nie "puszczał dymka"
Człowiek od którego kupiłem auto mówił właśnie coś o uszczelniaczach zaworów, i nawet kupił je i mi dał.
A czy to dużo roboty, czy trzeba rozbebeszać głowice i wyciągać, bo słyszałem dwie wersje - ze nie trzeba zdejmować głowicy i że trzeba, choć ta pierwsza wydaje mi się raczej małoprawdopodobna, i jak to czasowo i finansowo wychodzia dając "komuś" do roboty, uszczelniacze mam. |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 19:39
Mi kupel wymienial uszczelniacze bez sciagania glowicy , podkladal jakies zelastwo przez otwor swiecy , a koszt flaszka na leb |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 19:53
| arek33 napisał/a: | Mi kupel wymienial uszczelniacze bez sciagania glowicy , podkladal jakies zelastwo przez otwor swiecy , a koszt flaszka na leb |
A moze cos wiecej na temat wymiany ?
Zelastwa to bym raczej nie pchał przez otwory swiec, jak juz to jakies aluminium ?!
A co do flaszki - a ile osob robi to
A tak na serio to gdzie w okolicach katowic mozna to szybko i tanio zrobic, o fachowosci nie wspomne bo to chyba oczywiscte
Co jeszcze jest potrzebne do tej roboty - uszczelniacze i ..... |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 10:02
| wkręcasz zamiast swiecy króciec na kompresor i już nic nie trzeba podkłądać - jak walniesz ciśnienie z kompresora to zawory będą stały pięknie w górnym położeniu. |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 10:07
| mozna i kompresorem ale trzeba to cisnienie caly czas utrzymywac- u mnie wplatalismy jakies 5 m sznurowki do cylindra, pozniej obrot jednym kolem (na lewarku) na 5 biegu i juz tlok dociskal sznurowke ktora trzymala zawor- mozna bylo tyrac |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 10:11
al ejak masz kompresorek to po co się pieprzyć ze sznurówkami |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 10:15
| moze i racja ale jak sie bralem za temat to sznurowki tamiej mnie wyszly niz kompresor- nie mialem ani jednego ani drugiego |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 15:08
| Kevin Xy napisał/a: | | moze i racja ale jak sie bralem za temat to sznurowki tamiej mnie wyszly niz kompresor- nie mialem ani jednego ani drugiego |
Upsss, płyn do wspomagania to sobie mgłem wymienić ale z tym "metalowo-kompresorowo-sznurkowym" problemem to chyba nie dam rady
A macie jakieś namiary na kogoś kto to w miarę szybko (ile to trwa?) by wymienił lub kto sie tym zajmuje w rejonie Katowic, Będzina, Sosnowca. |
| Ostatnio zmieniony przez e-root |3 Paź 2005|, 2005 15:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 15:09
| to robota na jakies dwie godziny max u mechanika. |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 15:19
| Struna napisał/a: | | to robota na jakies dwie godziny max u mechanika. |
To w sumie nie długo, można bez zostawiania auta robić, tylko tak jak pisałem jakieś namiary na solidnego i kompetentnego mechaniola by sie przydały.
Mam złe wspomnienia z roboty przez "paprochów" - odpadło mi koło po tym jak gośc "niby mechanik" wymieniał łozysko i półośke z tyłu w poldku, a silnik audicy sie rozleciał po remoncie głowicy (chciałem taniej ) |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 15:50
| no w kraku to bym Ci namiar dał - na śląsku to nie wiem. |
