Szyberdach |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 11:53 Szyberdach
Mam problem z szyberdachem,
zauważyłem że te fordoskie szyberdachy wszystkie przeciekają, mam ten problem, w trzech scorpiakach i do tego w sierrce też miałem Mam pytanie co jest powodem przeciekania szyberdachów w Scorpiakach i jak można to naprawić ??? Mam dość tej wody |
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 13:54
A to zazwyczaj spowodowane jest zapchanymi odpływami. Przepchaj jakimś drutem i będzie OK. W liftback-ach wyloty są przy zawiasach klapy, obcinasz oawałek tego "wężyka" i problem dożywotnio z głowy. W kombi to nie wiem którędy idą wężyki - ale możesz przepchać czymś. |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 08:07
Dzieki, ja mam sedana ale tata ma liftback-a też mu Cieknie. Ja sobie w wolnej chwili poszukam, chyba że wiesz w sedanie gdzie są? Ale powinieniem znaleźć. Myślałem że to jakaś uszczelka, czy cuś. |
fotoretter
Auto: był MK2
Wiek: 39 Dołączył: 01 Cze 2010 Skąd: Białystok
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:43
sedan mk2 (92-94) z tyłu ma takie odpływy to to???
Natomiast pod szyberdachem do przodu ma dwa otwory po rogach to wyloty na przód tylko gdzie odpływ ??? |
_________________ było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !! |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:46
Na dole w progach, pod drzwiami kierowcy i pasażera |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 16:10
Toż to nie odpływy. Odpływy do tyłu to są węże które idą pod podsufitką, wchodzą w tylne słupki i wzdłuż nich na dół do bagażnika po jego bokach kawałek za wlewem i tam są ucięte że leje się spod zderzaka.
Po prawej stronie bagażnika masz taki niby schowek (klapkę otwieraną) jak ją otworzysz i popatrzysz przy samym błotniku trochę do przodu to zobaczysz wąż od odpływu (białawy z lametkami). Z drugiej strony jest taki sam. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Sie 2013|, 2013 16:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 18:42
niw wiem jak w sedanie, ale w kombi odprowadzenie z dachu do tyłu masz wprowadzone do kretek wentylacyjnych z zaworem zwrotny, choć często mogą soe z nich wybinać i leje się na podłog. Do przodu odpływ w progi. |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 19:52
W sedanie jest tak samo.
Jak na złość 3 dni temu pojawiła się plamka na podsufitce przy środkowym słupku i mokry słupek. Co sie okazało zapchany tylny odpływ lewy. O ile w hb wężyki są zwężane przy wylocie to w sedanie na końcówkę jest założony taki jakby lejek. Jest on zamocowany w tych zaworach co Bingo pisze (da radę go wyjąć), można go zdjąć z wężyka i generalnie to nie wiem czy jest do czegoś potrzebny |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Sie 2013|, 2013 20:16, w całości zmieniany 2 razy |
MarcinQ
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 21:15
A jak idą i gdzie wyprowadzone są odpływy w sedanie MK3? |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 21:18
wzdłuz dachu po prawej i lewej |
MarcinQ
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 21:19
a gdzie wychodzą na zewnątrz? |
Był:
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 21:25
na wysokosci bagaznika , gdzies w polowie po obu stronach
zakonczone takim gumowymi lejkami w których zbiera sie syf |
MarcinQ
Wysłany: |15 Lut 2017|, 2017 20:55
Zaglądałem pod klape bagażnika, nie ma tam żadnych wylotów z lejkami... Gdzie tego szukać dokładnie? |
Był:
Wysłany: |15 Lut 2017|, 2017 20:57
na pewno nie pod klapą bagaznika
schyl sie pod auto |
MarcinQ
Wysłany: |15 Lut 2017|, 2017 21:04
OK, dzieki, jutro wytropię! |
Był:
