Przekładnia kierownicy - różnice? |
monter [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 11:28 Przekładnia kierownicy - różnice?
Mam mala watpliwosc. Musze niestety wymienic przekladnie a dostalem dzisiaj info ze musze zakupic ja od takiej samej wersji silnikowej jaka ja posiadam. Ta opcja troszke mi utrudnia sprawe poniewaz wersje 2.0 gaznik w zasadzie juz wymarly Czy moge wstawic przekladnie od innej wersji silnikowej ?? Nadmieniam jeszcze ze ja nie posiadam wpomagania a chce je miec wiec wole wymienic na przekladnie wspomagana. |
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 14:05
| To takie moje domniemanie ale może być trafne. Buda taka sama jak w każdym innym modelu z tych lat więc gabarytowo z pewnością podejdzie. Kwestia tylko w mocowaniu pompy wspomagania. Jeśli masz miejsce na takei cosik to powinno podejść. |
maup
FST 008
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 14:39
Monterku, popatrz tu:
http://www.md.in.tarnow.pl/scorpio/daraz/
Darek tez miał podobny problem, to sa zdjęcia mocowania pompy wspomagania przy naszym silniczku. |
jasam [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 16:59 Re: Przekładnia kierownicy
| monter napisał/a: | | ...Czy moge wstawic przekladnie od innej wersji silnikowej ?? ... |
Wg mnie nie ma powodu by szukać od biźniaczej wersji. Nie jestem mechanikiem ale jasam do swojego skorpiaka zamontowałem wcześniejk wymontowaną przekładnie z sierki. Róznice w długości drążków i zamocowania do kolumny kierownicy oraz podłączenia do pompy wspomagania. Konstrukcja taka sama. Chwilka i już wszystko co nie pasuje można zmienić ze starej którą masz. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2004|, 2004 08:29
| Wlasnie tez mi sie tak wydaje ze przeciez przekladnia to przekladnia. Gdyby np to chodzilo o polosie to wiadomo ze 2.9 bedzie mial grubsze od 2.0. Z pewnoscia przekladnia od 4x4 bedzie inna niz ta moja ale nie jest to uzaleznione od mocy silnika. |
kuba
Wysłany: |27 Kwi 2004|, 2004 13:37
W zasadzie to wszystko będzie pasowało. Idż na szrotex i zakup zestaw ze scorpio, w bloku już masz odpowiednie otwory do mocowania pompy, uważaj tylko żeby nie zasyfić olejem alternatora bo się szybko szczotki skończą. reszta pasuje. Ja tak zrobiłem w swoim dawnym scorpio, działało bez stresu. |
Adaś [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2004|, 2004 01:16
| nie musi byc z tego samego modelu.nie ma to roznicy.przekladnia jest taka sama jak w sierce rozni sie tylko koncowkami drazkor.zamontowac swoje i bedzie gralo.ja wymienilem w swoim starym przekladnie ze sierki i dzialala bez zarzutu. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2004|, 2004 08:17
| Wielkie dzieki za sugestie. Na szczescie przekladnie juz mam do odebrania od Abastera. Jeszcze tylko potrzebuje pompe wspomagania z wezami i element kolumny kierowniczej ktory wychodzi z przekladni (bo podobno jest krotszy niz w wersji bez wspomy). |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2004|, 2004 00:12
| Sama przekladnia moze byc od innego. Ale pompa juz nie. Tzn sama pompa jest taka sama ale : mocowanie i kolo pasowe sa rozne. Np. DOHC ma pojedyncze kolo pasowe ktore idzie do pompy. Moje OHC musi miec podwojne kolo na pompie. Co do mocowania do D ma np pod alternatorem pompe a OHC nad. Roznia sie lapa do mocowania. Sama przekladnie mozna wymieniac bez obaw. |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2004|, 2004 00:14
| Aha i co do mocowania wspomagania od scierki to sie nie dziwie. To te same silniki. |
