Czy ktoś naprawiał prędkościomierz na linkę ??? |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 23:15 Czy ktoś naprawiał prędkościomierz na linkę ???
| Mój prędkościomierz nie działa. Linka i sam prędkościomierz sa ok. Co może być przyczyną??? |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 23:22
Przekładnia, czyli inaczej mówiąc reduktor, który siedzi w skrzyni biegów.
Pewnie zembatka jest uszkodzona |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 23:39
Jak się do tego zabrać? Czy jest dużo roboty?
Kupuje się cały ten reduktor czy tylko zębatkę? |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 23:45
Z wymontowaniem chyba nie ma problemu
Często się zdarza, że zembatka kręci się swobodnie na ośce, bo ścięło kołek zabezpieczający. Jeżeli nie to, to pozostaje wymiana na sprawną. Tylko musisz mieć właściwą do przełożenia mostu. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 23:51
| Proponujesz ją najpierw wymontować? A potem co, policzyć ilość zębów zębatki i w ten sposób szukać sprawnej czy też szukać na podstawie typu szkrzyni biegów? |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 23:53
| Peterson napisał/a: | | Proponujesz ją najpierw wymontować? A potem co, policzyć ilość zębów zębatki i w ten sposób szukać sprawnej czy też szukać na podstawie typu szkrzyni biegów? |
Dokładnie |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 23:55
| Masz może jakieś namiary gdzie tego szukać? Chodzi mi o kogoś kogo masz sprawdzonego i będzie wiedział o co mi chodzi |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 23:57
Walnij ogłoszenie w dziale KUPIĘ ... a dalej to już samo się potoczy |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 00:00
OK. Wielkie dzięki za podpowiedzi. Szybko się do tego nie zabiorę bo czasu mało. Ale jak tylko usunę usterkę to dam znać.
Dziękuję jeszcze raz i Pozdrawiam.
[ Dodano: 2005-09-07, 23:15 ]
Byłem na kanale aby dobrać sie do tej linki. Nie będzie to chyba łatwe. Po pierwsze to linka od prędkosciomierza składa sie z dwóch części i jest łaczona na skręcanym złączu.
Samo podłączenie przy skrzyni jest akurat nad podpora skrzyni i cięzko coś tam zobaczyć.
Moim zdaniem trzeba będzie odkręcić podporę a co dalej to nie wiem. Nie wymacałem tam niczego aby można było to rozkręcic albo wyjąć linkę.
Jeśli ktoś to przerabiał to proszę o pomoc.
Pozdrawiam. |
