Zegarek w Mk1 |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:06 Zegarek w Mk1
Panowie zgasł mi zegarek, ten u góry nad lusterkiem wstecznym, wskazuje normalnie godzinę i działa normalnie tylko nie jest podświetlony. Słuchajcie czy tam jest jakaś żaróweczka która podświetla to ustrojstwo. Jak jest to powiedzcie mi jak mądrze i bez szkód dobrać się do tego.
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
monter [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:47
| Podepne sie pod temat zegarka. Jak go ustawic ?? Skasowal sie po odpieciu aku i ustawilem go ale wlanalem sie o godzine i tak zostalo. Kapnalem sie na drugi dzien i chcielm ustawic i nie mam mozliwosci. Czy da sie jakos czy trzeba znowu aku odpinac ?? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:57
Monterku to jest bardzo proste, Po prawej stronie są dwoa guziorki, jeden to jest "SET", adrugim ustawiasz co chcesz, przy ustawianiu zegarka musisz mieć włączony zapłon kluczykiem.
[ Dodano: 2005-08-31, 21:59 ]
Speedo własnie mnie wyprzedził z odpowiedzią na Twoje pytanie, jest tak jak mówi Speedo. |
jest
Robert |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 22:36
pewnie zapomnial o przekreceniu stacyjki jakto kazdem prawie z nas juz kiedys sie zdazylo
maciek |
monter [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 00:01
No pewnie wlasnie tak jak mowicie. Jutro sprobuje. Probowalem juz na postoju oraz w czasie jazdy i nic. Zobaczymy czy z zaplonem pojdzie |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 22:33
Już wszystko załatwione, zegareczek już świeci, jutro idę do auta zamontować zegarek, bo dzisiaj już nie zdążyłem. Dzięki Speedo.
Pozdarawiam |
jest
Robert |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 09:11
| a ja nie muszę mieć zapłonu włączonego go ustawiania zegarka.Czy to znaczy że jakieś zabezpieczenie nie działa u mnie? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
