$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zaciera się silnik
Zaciera się silnik
cieplak
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 10:36   Zaciera się silnik
Chciałbym zacząć nowy wątek o zacieraniu silnika. Sam wymieniałem rok temu silnik bo sie zatarł. Taka była diagnoza speca. Objaw był taki ze pewnego sierpniowego ranka po przekręceniu kluczyka silnik obrócił się nieznacznie i zatrzymał. Nie zdechł jak przy zdechniętym aku czy rozruszniku. Oczywiście wszystko zgasło, lampki, zegar, radio. Wcześniejsze objawy były takie że tylko rano w przeciągu wcześniejszego pół roku cztery razy tak zrobił za pierwszym przekręceniem a za drugim odpalił normalnie.
Teraz podobne objawy ma nieskomputeryzowany kolega i poprosił żebym się popytał. Czy może to byc "wina" kończącej się baterii? Co można w tej sytuacji zdziałac? Jak zdiagnozować? Jaka jest profilaktyka? Jakaś naprawa-wymiana czy zbierać dziengi i szukać drugi motor?
cieplak
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 12:52
Motor padł na pewno. A zniszczeń było trochę. Oprócz pękniętej w dwóch miejscach głowicy dziura w bloku na dwa palce. dzisiaj na naładowanej przez noc baterii mial to samo. A teraz przez cały dzień i milion uruchomień będzie git. Ten pomyśł z baterią przyszedł na prędce i właśnie przez noc mozna było to sprawdzić. Moze opis nie do końca oddaje co widać i słychać. Ale jak przychodzisz do lekarza to łaciną rozmawiasz żeby lepiej cię zrozumiał?
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 13:10
jaki silnik? dohc zwykle sienie zacieraja, OHC miewały takie problemy
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 13:18
Kurde... nie wiem, co musi się stać, żeby zatrzeć DOHC-a :)
No chyba, że chodził bez płynu, zatarła się pompa olejowa... ?
cieplak
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 13:28
No własnie co musi się stać żeby dziurę w bloku zrobić. Mieć szczęście, czy jeździć nieudolnie. Chodzi o silnik taki jak mój dohc 2litry. Czy gaśnięcie kontrolki oleju po minucie pracy silnika wskazuje na pompe oleju? Olej na bagnecie oczywiście jest bo koleś robi coś w rodzaju obsługi codziennej.
Czy np stary przyjarany olej do ścianek cylindra może zatrzymywać tłok? I jak się go ew. pozbyć?
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:01
co moze zaskutkowac przytarciem sie panewek np
ale jakos nie moge wierzyc, dziura w bloku silnika? ja jezdziłem z peknieta głowica, z cieknąca uszczelka, z ubytkami oleju takimi ze przy hamowaniu zapalała sie kontrolka oileju, z klepiacym zaworem, slabym ciśnieniem oleju i jakos nic sie nie stalo.
Wiecej danych, moze to tylko rozrusznik?
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 22:12
No dziurę w silniku zrobi bez problemu zatarcie panewki w czasie jazdy i jak się uda przyblokuje korbowud który następnie przywali w zawór, w tym momencie korbowud nie wytrzymuje i strzela np: w 3 miejscach i jeden element z tego korbowodu ma na tyle dużą prędkość, że wywali dziurę w bloku :)
..... kiedyś to mialem samochodzik marki Zastawa silnik 1,1 i właśnie tak się stało, ciekawostka taka, że silnik z takim uszkodzeniem przejechał jeszcze 15 km trasy :) i jak wjeżdzałem na podwórko to dopiero się zacierał :)
po rozebraniu w środku masakros na 102 :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
cieplak
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 13:32
A co powiecie na taką "teorię". Wyłączam ciepły silnik pod domem Wsio w paridkie. Tłoki ustawiają sie na dole - zwłąszcze trzeci do którego przez pęknięcie w głowicy leje się woda. W cylinder dwulitrowego DOHCa wejdzie z pół litra. Niech wleci 100-200ml Rano przychodzi zawodnik i klops. Chyba że może wykręci świecę żeby ta woda wyleciała.
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 13:48
teoria słuszna, miałem własnie tak jak piszesz, jak żle sie ustawił tłok i wlala sie woda w nocy to były kłopoty z odpaleniem, silnik "zacinał sie" jak by mu wsadzic kij pod tlok, ale po kilku próbach zwykle odpalał, nie wiem ktoredy wywalał wode.
cieplak
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 13:56
I jak sobie z tym poradziełeś? Sprzedałeś?
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 14:16
remont głowicy i wymiana uszczelki, tylko ze ja wiedzialem ze poszla mi uszczelka
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 15:14
Panowie, taki sam efekt jest jak któryś z wtryskiwaczy się przytnie i wtedy paliwo leje się ciurkiem do cylinrów :)
Nie ma siły, żeby rozrusznik zakręcił !
kuba
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 11:14
Chyba że koleś odpala i but na 6000obrotów żeby lampka od oleju szybciej zgasła :mrgreen:
