Jak wymienić poduszki mostu i gdzie się one znajdują??? |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 13:50 Jak wymienić poduszki mostu i gdzie się one znajdują???
Szukam i szukam i nic nie mogę znaleźć. Czasami na poprzecznych nierównościach jak jest ich dużo słyszę stukanie z tyłu w podłogę. Myślałem że to koło zapasowe albo podnośnik, ale wszystko wyjąłem i dalej puka. obstawiam poduszki mostu czy dobrze to nie wiem
Potrzebuję się dowiedzieć jak wymienić te poduszki,co trzeba demontować, gdzie one się znajdują itp. Z góry dzięki |
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wiek: 46 Dołączył: 20 Cze 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 13:53
| a może tłumik gdzieś popukuje w podłoge?? |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 13:54
tłumik raczej nie. wszystkie wieszaki wymieniłem na nowe dla pewności i na kanale przez godzinę sprawdzałem i telepałem nim na wszystkie strony i nic dlatego tłumik wykluczyłem |
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 20:34
| Eeeee most jest przykręcony tak w połowie na 2 wielkich śrubach a z tyłu wisi w takiej gumowej obejmie . Jakoś małoprawdopobne żeby ta guma się wybiła . Możłiwy wał albo zawieszenie . Ale wał generalnie to tak głucho dudni przy około 80 i więcej . |
Wysłany: |16 Lut 2008|, 2008 20:01
| Widziałem już 3 takie gumy po ponad 300 tyś i żadna nie była popsuta, ale to wieloryb a tamte były z MKI. |
1Bodzio
Wysłany: |16 Lut 2008|, 2008 20:41
| pablo19 napisał/a: | | Widziałem już 3 takie gumy po ponad 300 tyś i żadna nie była popsuta, ale to wieloryb a tamte były z MKI. | W wielorybie tez nie są popsute. Sprawdź mocowanie amortyzatorów, górne i dolne, Na szarpakach sprawdź też tuleje wahaczy tylnych (rzadka sprawa, ale możliwa). Sprawdź sprężyny tylne, może któraś pęknięta. I wreszcie gumy mocowania stabilizatora do nadwozia. Jak tam bedzie w porządku to zostają Ci przeguby półosi do sprawdzenia. I więcej nic. |
Auto DWR 73356 |
KubusWariat
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 10:17
| no dobra, a jak poznać czy poduszki belki tylnej należy wymienić??? |
1Bodzio
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 23:08
| Na oko nie zobaczysz, reką nie poszarpiesz, bo za slaba. Trzeba pojechać na stacje diadnostyczną i tam panowie postawią tylne koła na płytach szarpaka i wtedy wszystko sie pokaże. |
Auto DWR 73356 |
