pokrywa zaworów |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 07:08 pokrywa zaworów
wycieka mi olej spod pokrywy zaworów
moglibyście mi napisać jak się zabrać do uszczelnienia
i czy trzeba wymieniać coś jeszcze oprócz samej uszczelki od pokrywy? |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 07:25
W wielorybku pewnie nie ma nic szczególnego, więc pewnie nowa uszczelka pokryta mgiełką silikonii załatwi sprawę. Ważne jest, żeby nie przedobrzyć z dokręcaniem. Jeśli uszczelka oryginał, radzę zastosować dynamo.
Mogę Ci przeliczyć na kilogramy |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 07:56
Najpierw uszczelka (płaciłem do 8V 30zeta, ileż może być droższa do 16V), potem dokrętka KONIECZNIE dynamometrycznym (w mądrej książce napisali ile trzeba).
No i dla pewności jak już wcześniej ruszałeś dekielek to na śrubkach czerwonym silikonem. |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 08:08
nie mam klucza dynamo, ani czerwonego sylikonu, ani mądrej książki
gdzie można kupić czerwony sylikon? |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 08:36
| Silikon niekoniecznie czerwony, aby dobry (temperatura, olejoodporność) np. qalco. Powiesz w sklepie do czego, to Ci dadzą zresztą. A książki od wielorybka nie mam w żadnej formie niestety. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 08:47
| marcin napisał/a: | | nie mam klucza dynamo |
Tu Ci nie pomogę, trochę daleko mam - musisz szukać jakiegoś mechesa.
| marcin napisał/a: | | ani czerwonego sylikonu |
Jak się rusza bebechy w autku to trzeba się niestety liczyć z wydatkami... Aro już udzielił info.
| marcin napisał/a: | | ani mądrej książki |
Ja mam tlyko do MK I, sprawdzę jakie tam są wartości i Ci napiszę - a nuż wystarczy, albo czekaj aż ktoś z Mądrą Książką do wieloryba przeczyta ten temat |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 13:35
Mam książkę dzisiaj wieczorem CI napiszę |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 14:42
| czekam z niecierpliwością |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 17:14
a w 2.3 pokrywa tez jest plastikowa?? czy normalna metalowa jak w samochodzie byc powinna....
maciek |
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 17:33
| Wszystkie 16V mają pokrywę z aluminium. |
kuba
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 10:16
| marcin - nowa uszczelka załatwi sprawę - tylko uważaj żeby sobie przy okazji kabli od cewek nie spaprać. |
