$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Padła całkiem dmuchawa
eryk0028
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 18:50   Padła całkiem dmuchawa
Witam mam pytanko wcześniej mi nie działał 1 i 2 drugi bieg od dmuchawy ,ale to akurat wiem jak naprawić bo czytałem o tym a ja mam taki problem że codzi mi na 3 ale przepala mi sie bezpiecznik,co założe nowy to 15 min i po bezpieczniku a nigdzie nie moge znależć żadnego zwarcia może ktoś miał podobny problem
Dzięki Pozdrawiam
Stefan
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 19:23
Witam! Wymien silnik wentylatora bo sie skonczyl. :one: Pozdrawiam.Stefan.
eryk0028
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:12   dmuchawa
ten silnik to ostatecznośc ,gdzie go kupić to jakiś konkretny model
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:16
sprwdz jaki bierze prad amperomierzem pewnie troche ponad 10skoro po takimczasie wybija nastepnie sprawdz czy lekko sie kreci bo moze lozyska chwyta powoli i moze pomoc wymiana lozysk a nie calego wentylatora :one:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |29 Gru 2006|, 2006 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:19
Witam!
eryk0028 napisał/a:
-raczej RZECZYWISTOSC. Pasuje od SIERRY(to samo a znacznie taniej zaplacisz) lub jakiegokolwiek SCORPIO.Jezeli nie masz klimatyzacji to zaden problem z wymiana,a w wariancie drugim troche dlubania ale jest gdzies szczegolowo opisane. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Bauer1000
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 13:03
Stefan napisał/a:
wariant drugi jest wymiana lozysk?? Jak tak to dajcie jakiegos opisa jak to zrobic
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 13:13
ja w MK1 wywalilem slizgowe a wstawilem toczne tylko juz nie pamietam jaki nr łozyska i teraz jest dobrze bo wczesniej nic nie pomagalo nawet olej, tylko na chwile a potem znow pisk na wolnych
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |3 Sty 2007|, 2007 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 13:14
Witam!Wariant drugi przewiduje "manie" klimatyzacji. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Bauer1000
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 13:23
grzechu913 napisał/a:
duzo z tym roboty jest?? dam sobie rade??? jakis opis masz??
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:41
roboty troche jest ale jak dobierzasz lozyska to zmieszcza sie praktycznie w te miejsca po slizgowych trzeba je dobrze wycentrowac aby byly w jednej lini ,wiesz o co mi chodzi aby potem po zlozeniu nie ocieral wirnik o stojan i chwytasz je delikatnie po 2 stronach spawami aby sie nie ruszaly i skrecasz to jak cos to pisz na GG jak bede dostepny to Ci bardziej to opisze albo dzwon
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |3 Sty 2007|, 2007 22:41, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:44
Bauer1000 zbieraj wiedze to mojego tez w koncu moze zrobimy bo z tym to mam problem od prawie zawsze...
p.s. a lozyska do 2 wentylatorow to kupimy juz w hurtowni :wink:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:54
za lozyska dalem w sumie 18zl roboty jak sie sprezysz to ok 2-3godz z przerwa na browara ;) a lepiej to chodzi bo sa lozyska kryte ale guma firmy SKF
Stefan
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 23:08
Witam! A na "cichosc" jak? Dobra uzywka 30 zl kosztuje. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 23:10
Stefan napisał/a:
A na "cichosc" jak?
Własnie - po to stusuje sie tam łożyska ślizgowe, żeby było cicho !
A jak się zastosuje kulkowe i do tego sie je jescze pospawa, to życzę powodzenia ! :))
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 08:15
No bez przesady Adam, tam akurat są ślizgowe żeby było tanio, a nie cicho. Owszem, badziewne toczne dadzą efekt, że wentyl będzie chodził jak wiertarka klasy topex ;) ale dobre toczne latają cichutko i na wieki wieków, tylko że kosztują w przybliżeniu 10 razy drożej, najlepsze łożyska w takich rozmiarach to jakieś 10zł, taka tulejka z brązu hurtowo to pewnie poniżej zeta zejdzie. A że pan Ford już przy modelu T zjebał projektantów za zbyt dobre części i wprowadził projektowanie trwałości, więc firma z taką tradycją na pewno nie daje łożysk najlepszych tylko odpowiednie :D
