Smarowanie gniazd zaworów |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2005|, 2005 20:45 Smarowanie gniazd zaworów
Dzisiaj byłem u gazowników na przegląd i regulację instalki, i gościu pytał się mnie czy nie mam problemów z głowicą spowodowanych użytkowaniem gazu. Mówił że 2-litrówki forda mogą miec z tym problemy. Pokazał mi takie ustrojstwo które smaruje gnizada zaworów (czy robi cos takiego) montaż 500,- a pojemnik płynu (oleju?) na 20 tys km 80 zł. Co o tym sądzicie i jak jest z tymi głowicami??
Piotrek |
Wysłany: |26 Lut 2005|, 2005 22:19
Jak nie masz co zrobić z 500 zeta to wywal w błotko Czemu gaz miałby wpływać inaczej na 2-litrówki forda niż na inne 2-litrówki? |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2005|, 2005 01:50
Jak ktoś zna odpowiedź na pytanie Struny to wysyłam Pocztex-em czteropaka.
To że LPG ma wiecej oktanów przy spalaniu - OK,to że smarowanie wtrysków etylinnką -spoko, ale ten wpływ LPG na dwulitrówkę forda ???? |
Wysłany: |27 Lut 2005|, 2005 03:30
pomijajac ze 2 litrowek forda jest kilka, to akurat zadna z nich z zaworami niema problemów:P jak by gosciu mowil o uszczelce, głowici , to spoko. Weźno pociśnij gościa o co mu chodzi, niech wyjaśnie szczegółowo, bom ciekaw!!.AA no i jak on widzi to smarowanie zaworow? przecie generalnie to pływa w oleju wszystko. MOze to bajer z niedokreceonym zaworkiem pompy oleju no bo nie wiem! głowica i rozrzad przecie sa bnormalnie zmarowane, to jak on chec dosmarowywac zawory? |
felukes [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2005|, 2005 16:38
Chodzi o smarowanie gniazd zaworow a nie samych zaworow. Jeszcze nie slyszalem zeby samochody jezdzace na gazie mialy z tym problem.
Wszystkie obecne samochodu maja utwardzone gniazda a tylko stare samochody na etyline mialy problemy z praca na PB i wykruszaly sie gniazda. Podobnie moze byc z gazem w tamtych samochodach ale glowy sobie nie dam uciac.
Dopytaj sie tego "specjalisty" o co mu biega. |
Wysłany: |27 Lut 2005|, 2005 17:53
| no ale jak smarowac zame gniazda:) przecie tam sie wszytko wypali, zreszt aco tam smarowac, kurde, tam zero ruchu jest jakis wałek normalnie |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2005|, 2005 20:31
gazownikowi chodziła vhyba o cos takiego jak w tym artykule http://amt.ct.com.pl/arti...file=KG_187.xml
co do mnie to nie mam zamiaru wydawać na to auto ani grosza więcej niż jes to niezbędne.
I tylko sie pytałem czy coś na ten temat slyszeliście.
Piotrek |
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 10:34
No ale w artykule piszą o 90 zeta a nie 500 Spoko ten gazownik - niekiepska marża |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 10:38
CO do cen to nie wiem na ile ten artykuł jest rzetelny (pisze tylko że jesto dosć drogi a zamontowanie kosztuje 90 zł)
Bardziej mi chodi o sens takiej instalacji |
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 11:17
| Pisza o silnikach ZETEC - a scorpio to widział takie silniki jak świnia niebo. Coś takiego nie ma sensu w Scorpio. |
kuba
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 13:26
| To jest jakies chore - jesli silnik jest przystosowany do benzyny beołowiowej to na gazie nic mu nie grozi. Ot co moi panowie. |
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 13:31
Wiesz Kuba - cholera wie z czego te nowe silniki są - może z plastiku :D widzisz sam że już w wielorybie szło ku temu ( plastikowy kolektor )
Ale generalnie masz jak najbardziej rację. |
kuba
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 14:01
Majac porownanie z poprzednimi silnikami OHC i pierwszymi dohc, to ten jest jakis taki "delikatny". pamietam że ohc to kilka razy udalo mi sie przegrzać, śmigał trochę bez oleju(tzn. cos tam bylo, ale na pewno nie tyle ile powinno) i śmoiga do dziś. Gdzybym tak potraktowal swojego teraz to pewnie płakalbym żewnymi łzami, bo by się silnik rozleciał |
felukes [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 21:32
Czego to ludzie nie wymysla i czego to nie zrobia zeby zarobic na ludzkiej niewiedzy.
"Zmywanie filmu olejowego z gladzi". To jest dopiero LOL roku. A benzyna to co niby robi? Konserwuje?
Jedynym problemem moga byc gniazda zaworowe ale jeszcze nie slyszalem o tym zebyc cos sie dzialo.
Czy przypadkiem we wszystkich silnikach Zetec nie sa juz popychacze hydrauliczne tak samo jak w Hondzie a juz o utwardzanych gniazdach (wymagane przy pracy na PB) nie wspomne. |
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 02:28
No dla mnie sciema na maxa ale co tam grunt to kosic kase. |
