$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Włączona klima i falowanie obrotów
Tom
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 22:35   Włączona klima i falowanie obrotów
Witam wszystkich
Może ktoś ma pomysł na rozwiązanie następującego problemu:
Jako okolicznosc która być może ma związek opisuję inny mój problem z obrotami jałowymi. Miałem klasycznie falujące wolne obroty. ROzebrałem, wyczyściłem TPS, dokręciłem mocowanie silnika krokowego wolnych obrotów, był luźny, ruszał się kilka mm we wszystkie strony. Przeszło, ale przy zejsciu z wysokich obrotów nie schodzi płynnie, a zatrzymuje się na 2-3 sek na około 1200 obr i później schodzi na wolne obroty około 900 obr.
Po włączeniu klimatyzacji, obroty gwałtownie maleją, sprzężarka oczywiście się natychmiast wyłącza, obroty rosną, sprzężarka się załącza i taki cykl powtarza się w nieskończoność. Na wyższych obrotach jest wszystko ok. Gdzie szukać usterki?
Tom
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 01:15
Speedo napisał/a:
obroty spadaja bo sprezarka sie wlacza a a podnosza sie jak sie wylacza, albo masz za niskie cisnienie w ukladzie albo na dworze jest za zimno
Sprawdzę w upał. Zastanowiło mnie, że dodanie ciut gazu powoduje, że sprężarka włącza się i się już nie wyłącza cyklicznie. Klimatyzacja dziś napełniona.
Tom
Wysłany: |23 Lip 2005|, 2005 16:22
Speedo napisał/a:
Wykryłem rozwiązanie problemu. Trzeba było odrobinkę podkręcić srubką przy dzwigni przepustnicy. Coś a'la ustalenie poziomu dzwigni przepustnicy przy obrotach jałowych. Obroty nie wzrosły, a sprzężarka chodzi stabilnie i obroty się utrzymują równo niezależnie czy się włącza czy wyłącza. Wachania są teraz minimalne.
