Posiadacze instalacji LPG- wyszło tak jak zawsze.. :D |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 09:43 Posiadacze instalacji LPG- wyszło tak jak zawsze.. :D
No i wyszło jak zawsze - LPG będzie tani bo ma byc tani
Jak zawsze troche strachu i dalej się bedzie jezdzic duzo taniej niz na beni...
http://biznes.onet.pl/1,1346606,prasa.html |
zztop2
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 10:56
| oby tak bylo po niedzilei mam zakładać LPG a z tego co wczoraj była mowa o wzroscie to cen to poważnie sie zaczołem zastanawiać |
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 12:15
no ja wczoraj po wymianie butli niestety nie mogłem gazu zatankowac bo coś się przytkało i odbyłem chyba najdroższe w moim życiu 400 km zamiasat za 100 pln to mnie wyszło 200 bo na beni musiałem oblecieć, na szczęśxcie wieczorkiem rozebrałem wielozawór i usunąłem przyczynę nietankowania - i dzisiaj już na LPG śmiało pomykam - tanio jak zawsze |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 13:01
| I oto chodzi panowie jak co to i tak wiadomo gaz bedzie tani jak coś dowalą znowu po wyborach to znając życie będą kombinować. a tak sobie dumałem że gaz z butli jest tańszy czy zamiast zbiornika nie można zakładać i wymiwniać sobie butle widziałem wózki widłowe na gaz i gostek akurat zmieniał butle |
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 13:13
| Z tego co słyszałem to te butle na wózkach są troche inne od tych które masz lub nie masz przy kuchence gazowej. W środku mają jakieś wężownice. Inną sytuace przeczytałem w jakiejś gazecie, że koleś w Fiacie 125 zrobił domową instalke na gaz z użyciem zwykłej butli i to mu w kosmos wystrzeliło. :697: |
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 13:45
| pablo19 napisał/a: | | Z tego co słyszałem to te butle na wózkach są troche inne od tych które masz lub nie masz przy kuchence gazowej. W środku mają jakieś wężownice. Inną sytuace przeczytałem w jakiejś gazecie, że koleś w Fiacie 125 zrobił domową instalke na gaz z użyciem zwykłej butli i to mu w kosmos wystrzeliło. :697: | pierdoły, kiedyś maluch ana butli 11kg odpalałem poprostu wsadzając wąż od niej do gaźnika - działa bez problemu.
[ Dodano: 2006-07-12, 13:53 ]
| Cytat: | ciesze sie ze dales rade | no ja również |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 19:17
| Struna napisał/a: | | pierdoły, kiedyś maluch ana butli 11kg odpalałem poprostu wsadzając wąż od niej do gaźnika - działa bez problemu |
Hardkor :697: |
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 21:38
butla zwykla z gazerm to zwykla a do wozka ma syfon wbudowany. sa inne w srodku plyn ten sam. wozek tez na zwyklej pojedzie ale nie wyjezdzi jej do konca po to na syfonach jest opisany punkt ktory ma byc u gory
maciek |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 09:44
| megalith napisał/a: | | Hardkor :697: | e tam hardkor - gaz jest prosty jak drut - co tam ma nie działać, dopóki silnik zasysa powietrze to jak mu dasz do niego gaz to będzie chbodził , zresztą kuzyna mam co sobie wyrzeźbiłdo malacza instalkę samemu i śmiga |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Lip 2006|, 2006 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:11
sa firmy co legalnie montują gazidła w malaczu. w sumie nawet nie taka skomlikowana sprawa
a z tego co mmmk pisze to wystarczy zeby butla byla pionowo i i no problem;) nie wiem czemu mialo by to wybuchac? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:13
| marcys napisał/a: | | sa firmy co legalnie montują gazidła w malaczu. |
Nie można legalnie zagazić malucha, bo nie ma miejsca na butlę, a nie wolno Ci wozić w środku kabiny ani na zewnątrz.
Ale fakt - na wioskach widziałem malczany z butlą na bagażniku dachowym. |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:14
hardkor o tyle ze jak cos zknocisz to pierdyknie i tyle |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:21
| Rafał A.(antek) napisał/a: | hardkor o tyle ze jak cos zknocisz to pierdyknie i tyle | Rafał - kto jak kto ale Ty takie rzeczy wygadujesz ? |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:26
a nigdy nie widziales wybuchu gazu? moge ci pokazac pare filmikow pogoladowych, albo skutków jak np gosciowi zapalila sie szmata na ulatniajacym sie zaworze gazu i jak pierdykneła butla po tym
Prawda jest taka ze gaz jest bezpieczny do czasu, ale w pewnych specyficznych warunkach robi sie grozny.
Ja ostatnio malo w portki nie narobilem jak bezmyslnie rozszczelniłem instalacje gazowa u siebie. Jak mi pierdykło ponad 8 atmosfer na wierch, na cieply silnik, działajaca elektryke itp to stresa załapałem takiego ze przez 15 minut rece mi sie trzesly |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:30
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Ja ostatnio malo w portki nie narobilem jak bezmyslnie rozszczelniłem instalacje gazowa u siebie. Jak mi pierdykło ponad 8 atmosfer na wierch, na cieply silnik, działajaca elektryke itp to stresa załapałem takiego ze przez 15 minut rece mi sie trzesly | jakiś strachliwy jesteś - ja tam spuszczam resztę gazu z rurek na silnik bez stresa ( a jest tego trochę w rurkach ) |
