Świece do gazu |
Marek_2004 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 23:35 Świece do gazu
Jakie świece do gazu?
Czy używać zwykłych, oryginalnych świec, czy raczej kupić reklamowane , specjalne świece do gazu?
Scorpio 2000 DOHC 1990r.(gaz).
Może ktoś wie jakie sa najlepsze? |
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 23:40
| Oryginały - ewentualnie NGK lub Brisk - tylko nie wieloelektrodowe - zwykłe. No jak kasiorka jest to platynówki Motorcrafta - świetnie chodzą no i baaaardzo długo nie trzeba wymieniać. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 14:33
| a mój (2.0i 16V) na platynówkach nie chce chodzić (automat szarpie przy zmianie biegów!) |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 15:10
| ja mam najtańsze po 4zł szt i lepiej chodzi niż NGK V line ćzy BOSH ( te najtańsze to champion) i wbrew ofercie handlowej nie ma typowych świec do gazu jak gdzieś widziałem na CPN promocja świece do gazu ISKRA LPG |
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 15:14
| Otóż w zasadzie każda może być do gazu - zmnienia się tylko przerwę - dlatego wieloelektrodowe nie polecane bo cięzko to równo zrobić i można uszkodzić. |
kuba
Wysłany: |2 Mar 2005|, 2005 16:51
| Świece do gazu - szajs i beznadzieja, wiem z autopsji. Kup oryginaly motorcraft (9-12pln/szt) i bedzie ok |
Wysłany: |3 Mar 2005|, 2005 09:55
No i tu racja - po co kombinować jak fabryczne takie tanie Z autopsji NGK też OK chodzą w V6 - może w innych średnio. |
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 22:03
A gdzie można kupić świece Motorcrafta, może sklep internetowy?
Naprawdę są takie tanie?
A ile można na nich zrobić kilometrów? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2005|, 2005 12:47
U mnie interwał wymiany jest co 90 tys.
Speedo, w oryginalnej książce serwisowej od Cossiego pisze, że wymianę masz co 30 tys. a nie 60 tys. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2005|, 2005 15:19
| I komu wierzyć? Serwisowi u nas czy książce serisowej? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2005|, 2005 16:58
| Trzymam się tylko wytycznych książki serwisowej |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 00:42
Ja po ok. 60tys obejrzałem swoje platynówki i wsadziłem je z powrotem. Pewnie sporo zależy od stanu silnika, może rodzaju jazdy ...
Np. to nie to samo zrobić 90 tys w 6 miesięcy co w dwa lata. Zatem nie tylko przebieg się liczy. |
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 03:17
| ja na klasycznych przejezdzilem ok 40 000 km i zyły wiec platynki mysle spokojnie 60 000 przejezdza. Acz bezpieczniej klasyczne wymieniac co 15 - 20 000 szczegolniej ak ma sie gaz. W koncu 12zł/sztuka to nie majątek. |
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 22:04 Do BC_Leszcz - a.
Witam.
BC_Leszcz,
a powiedz mi gdzie jest w Warszawie dobry sklep motoryzacyjny z oryginalnymi świecami Motorcrafta, no i dobrze żeby mieli Platynówki.
Znasz coś takiego, czy zaopatrujesz się byle gdzie? |
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 17:48
| do gazu najlepsze są świece NGK |
tel.: 502894108. |
