Szarpie silnikiem |
tucka [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 12:53 Szarpie silnikiem
| Mam combika 92 2.0l dohc ,, podczas jazdy jak zwolniłem a pochwili przyspieszyłem zaczoł mi szarpać silnik tak jak by palił na 3 gary wymieniłem swiece i podmieniałem kable i nadal tosamo na gazie. Niewiem co dalej z tym fantem wychodzi że na 2 garze nie pali |
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 12:57
| A jak na wolnych obrotach, odkręcisz korek wlewu oleju, to nie czuć spalin przypadkiem ?? |
tucka [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 13:04
nie czuć
[ Dodano: 2005-08-08, 13:04 ]
chyba ze jeszcze kable do wymiany
[ Dodano: 2005-08-08, 13:06 ]
2 swieca mokra a z kopułki idzie iskra po sciągnięciu kabla jest przeskok |
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 13:17
W takim razie, nie ma się co zastanawiać tucka, wymień kable na nowe Motrocrafty i po herbacie |
tucka [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 13:29
| Juz dzwoniłem do serwisu są po 108 zł oby to pomogło a nie wyskoczyło coś innego |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 13:39
| 108 zł sztuka czy całość? |
tucka [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 13:44
| Całosć komplet tak mi powiedział jak dzwoniłem |
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 14:50
| jeszczem oze TPS ale jak kable stare to najpierw kable, szczegolnie jak bylo wilgotno |
FilonB [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 15:41
| Mam jeszcze pytanko czy jesli jest uszkodzony TPS to objawia sie to na gazie i na beni czy moze np tylko na beni a np na gazie jest ok, |
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 15:46
| FilonB napisał/a: | | Mam jeszcze pytanko czy jesli jest uszkodzony TPS to objawia sie to na gazie i na beni czy moze np tylko na beni a np na gazie jest ok, |
Zawsze. TPS podaje komputerowi, jak jest uchylona przepustnica a więc jest to ważny element instalacji wtryskowo/zapłonowej |
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 16:03
| i na tym i na tym |
