"Wesoły autobus" Voyek oblak "98 3.8 LPG |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Lut 2019|, 2019 17:59
| Podpytam tutaj bo moim zdaniem to najbardziej kompetentne forum-zaczął mi kuleć silnik na benzynie - tak jakby jeden cylinder nie palił, błędów brak, zdejmując fajki stwierdziłem że na jednym cylindrze przy pracy na benzynie nic sie zauwazalnie nie zmienia-wymieniłem świecę ale bez rezultatu, iskra jest bo bije z fajki na kolektor, odpięcie wtrysku powoduje wywalenie błedu i czkawkę (czy wtryski pracują parami i może przez to odłączać sie drugi?)...na gazie pracuje normalnie chyba a na pewno nie ma czkawki tak jak na benzynie...objawy teoretycznie wskazuja na wteyskiwacz ale czy moze byc tak ze lewizna wplywa na prace na benzynie a na gazie (sekwencja) nie? Ktos gdzies napisal ze majac interfejs gazowy mozna sobie odlaczac gazowe wtryski zastepujac je benzynowymi co ulatwi diagnoze - jaki interfejs polecacie do KME Diego G3? |
_________________ V6 Team
Wysłany: |27 Lut 2019|, 2019 20:56
| Vaux napisał/a: | | ...(czy wtryski pracują parami i może przez to odłączać sie drugi?)... |
Każdy jest podpięty oddzielnie: SCHEMAT |
Wysłany: |27 Lut 2019|, 2019 21:43
| Dzięki moi Drodzy 😀Zakupię ten lepszy i zobaczymy co tam go boli...Wcześniej było tak że czasem jak stał kilka dni to po odpaleniu chwile mial na benzynie czkawke a potem mu przechodzilo po jakich kilku-kilkudziesięciu sekundach...od kilku dni ma ją ciągle na beni...moze jeszcze jakiś preparat do czyszczenia wtrysków wypróbuje w międzyczasie |
Wysłany: |27 Lut 2019|, 2019 22:12
Możesz zapodać jakieś STP czy coś w ten deseń, taką dawkę "bogatszą" a nie że flaszeczka na pełny bak.
Z 10-15 litrów beny i buteleczka tego zajzajera - na drogę i w palnik. |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |28 Lut 2019|, 2019 06:22
| Wtrysk kaput |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 07:46
| Preparat nie pomógł niestety 🤔 Zrzuciłem dolot, przejrzałem świece - niby ok ale idą nowe (Autolite Double platinum), idzie tez druga listwa z wtryskami...zobaczymy - te wtryski to mocno leją? Czy gdybym odwrócił listwę na aucie i kręcił rozrusznikiem to bardzo komorę zabryzgają? Zastanawiam sie jak to przetestować...W necie znalazłem jeszcze opis gościa z podobnym problemem (na benie jeden cylinder kuleje, na gazie ok) i u niego podobno problemem był walnięty emulator (to coś w centralce gazu?) |
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 07:53
| Vaux, wtryski dosyć mocno strzykają. Na moim prowizorycznym stanowisku: https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCBUgjslk |
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 09:02
| Aro, bardzo mocno... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 10:05
| To odezwij gaz i będziesz widział czy to emulator ja gazowni jest uszkodzony |
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 13:05
| Vaux napisał/a: | | u niego podobno problemem był walnięty emulator (to coś w centralce gazu?) | to element/obwód odpowiedzialny za odcięcie sterowania wtryskiem benzyny przy przejściu na gaz
Można to dość prosto zweryfikować - weź schemat ( najlepiej rozpis pinów sterownika gazu ) i znajdź wejścia oraz wyjścia wtrysków benzynowych.
Wypinasz całkowicie sterownik gazu z wtyczki a wejścia beny mostkujesz ( kawałek drucika ) z wyjściami ( odpowiednie pary oczywiście, 1 in z 1 out itd )
Po zmostkowaniu możesz odpalać auto na benzynie - jeśli działa poprawnie, to winny sterownik gazu, jeśli nie - problem po stronie auta. |
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 14:34
Czarna wtyczka i tam zależnie od ilości cylindrów zwierasz odpowiednio WtrBen1s z WtrBen1w i tak dalej.
To są piny koło siebie , więc nie trzeba jakichś pająków drutami odstawiać
Wysłany: |14 Mar 2019|, 2019 17:57
| Struna - stawiam Ci flaszke na zlocie...Wymieniłem, listwę wtryskową, świece i przewody, zamówiłem jeszcze cewkę a okazało sie ostatecznie że to emulator 🥵Po wymianie listwy przestał dodatkowo działać gaz na 3cim cylindrze...A bena nie leciała na 6stym...Trzeba wymienić kompa gazowego czy da sie go jakos naprawić? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |14 Mar 2019|, 2019 18:24
Tak cisnąć za sąsiadem pewnie się nie opłaca ja się dziwię że od razu tego nie sprawdziłeś ja miałem już trzy takie przypadki |
Wysłany: |14 Mar 2019|, 2019 18:36
| Pewnie dlatego że to mój pierwszy przypadek 😉 |
