Licznik prędkości i tempomat |
Pomógł: 36 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |21 Maj 2020|, 2020 20:44 Licznik prędkości i tempomat
Cześć.
Dziwna sprawa w mk3 (a jakże) po wymianie skrzyni (nie potrzebnie) na starej kiedyś było ok a przed wymianą nien eździłem prędkościomierz żyje trochę swoim życiem. Jedziesz 130 (wskazanie) na gps 128 pokazuje a jak zdejmiesz nogę z gazu wskazówka wędruje na 140 sama sobie.... przy 150 jak zdejmiesz nogę idzie na lekko ponad 160... przy niżysz prędkościach zaczyna się od 70 i podchodzi ciut powyżej.... tempomat nie trzyma prędkości w sensie ciągle przyspiesza i odpuszcza czyli buja. Wiązki porobione zarówno podłużnicy jak i skrzyni, 2 vss sprawdzone (na obu tak samo) skrzynka mała zrobiona (duża nie bo mi się wyciàgać jej nie chce). Jakieś pomysły co to może być? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 40 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |21 Maj 2020|, 2020 21:04
Miałem podobny problem, jak wsadziłem zegary z trójki do mojego ohc. Niestety nie doszedłem, o co kaman, ale wygląda to na niestabilny sygnał z VSS.
https://www.youtube.com/watch?v=Lty2eROim8c |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |21 Maj 2020|, 2020 22:41
Rwiemy dużą skrzynkę. Przy jeździe na luzie jak hebel naciśniesz co by się tylko stopy zapaliły wskazówka też idzie o 10 do góry. Długo skrzynka wytrzymała bo 24 lata
[ Dodano: |21 Maj 2020|, 2020 23:44 ]
Tylko u ciebie Darku jest tak jakby tracił sygnał i odzyskiwał bo ciągle przyspieszasz a zegar sie zatrzymuje. A tu działa to płynnie. W sensie jak gazujesz to wskazówka brlez zająknięcia i dzie do góry tylko jak się okazuje wolniej niż powinna, a jak mu odpuścisz gaz to jakby napięcie na zegar wracało i podbija wskazówkę. Przypomniało mi się że już ze 2 razy spalił mi bezpiecznik od zegarów po dłuższym postoju na deszczu więc nie ma co kombinować i trza rwać krzynkę |
Pomógł: 23 razy Wiek: 55 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |22 Maj 2020|, 2020 06:49
U mnie świrował w oberżynie - wskazywał zero, albo bardza zaniżał. Wariował prędkościomierz ale i asb (migał O/D i brakowało biegów). Wiązki i skrzynki porobione przez renomowaną wiadomą firmę. Jak poszarpałem wiązką skrzyni (puszczona już nie przez głowicę tylko przy grodzi) to na trochę pomagało; jednak żadnego zadarcia czy uszkodzenia nie mogłem namierzyć. Co ciekawe, naprawiało się właśnie przy hamowaniu więc najbardziej podejrzewałem wiązkę skrzyni - że gdzieś masuje. OBD wskazywał VSS, ale podstawiałem ze dwa i było to samo.
Nie namierzyłem usterki, bo zrobiło się cieplej i bardziej sucho i się samo zreperowało. Pewnie jesienią się objawi. |
Pomógł: 261 razy Wiek: 44 Dołączył: 22 Kwi 2004 Skąd: Kraków/Skawina
Wysłany: |22 Maj 2020|, 2020 11:39
Aro, możliwe że w kostce nad podłużnicą jakiś niekontakt |
Wysłany: |22 Maj 2020|, 2020 18:44
nooo, tak też Jankes podpowiadał, ale się zleperowało i czego tu szukać? |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |23 Maj 2020|, 2020 18:15
A to nie problem z zębatka VSS, coś się źle ułożyło i szaleje? W moim byłym po wymienie na pierwszej było fatalnie a na drugiej dużo lepiej ale już nigdy nie wróciło do 100% ideału i czasem puszczał jakiegoś chwilowego stygnowego świra na zegary. |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |26 Maj 2020|, 2020 10:52
aviator napisał/a: | A to nie problem z zębatka VSS, coś się źle ułożyło i szaleje? |
Dwie sprawdzone i nadal to samo. Obie wyglądały ładnie. Wiązkę skrzyni drugi raz robiłem bo mi się wtyczki nie podobały więc poprawiałem i nadal tak samo |
Wysłany: |26 Maj 2020|, 2020 11:03
Zębatka Vss to jedno z dwóch współpracujących kół zębatych, jeśli to w skrzyni jest mizerne, to wymiana Vss-ów niewiele zmieni. |
Wysłany: |9 Lis 2022|, 2022 16:49
Odkopane
Zna ktoś przypadki, żeby ta druga strona (zębatka w skrzyni) się ukręciła czy zdarła?
Bo ja już nie wiem czego szukać |
Wysłany: |9 Lis 2022|, 2022 22:56
Aro napisał/a: | Odkopane
Jaki masz problem ? |
_________________ Przegiąłem, więc prostuję |
Wysłany: |10 Lis 2022|, 2022 07:31
Złośliwy niebieski oczat dookoła komina jeździ bez zastrzeżeń, ale dalej się nim nie wypuszczam bo np. gdy wyruszyłem na ślub Krychy bratanicy, czy pogrzeb mojej chrzestnej to po 20-30km zaczyna migać OD, skrzynia szarpie, brakuje biegów ale prędkościomierz pokazuje co trzeba. Podczas hamowania wskazówka spada do zera, gdy puszczę pedał wraca na soje miejsce i pokazuje poprawnie.
Jakiś czas temu zamieniłem VSS-y z oberżyną i teraz obydwa się chrzanią. Mam jeszcze podpowiedź, żeby obejrzeć wiązkę, czy się nie uwolniła i nie jest przypalona na wydechu. Avi mówi, że wiązka była zrobiona na 100% dobrze, więc raczej tak jest. Z braku czasu jeszcze jej nie obejrzałem.
Mam przygotowany kolejny VSS wyciągnięty z kolonii, podmienię jak będzie chwila.
I tak po przeczytaniu Struny mi przez myśl przemknęło, że może coś z zębatką w skrzyni?
Ciekawe, bo w oberżynie z prędkościomierzem działo się odwrotnie. |
Pomógł: 54 razy Wiek: 39 Dołączył: 14 Mar 2005 Skąd: Warszawa
Wysłany: |10 Lis 2022|, 2022 08:34
Cytat: | Podczas hamowania wskazówka spada do zera |
Zawsze? Jeśli tak, to skąd zębatka ma wiedzieć, że hamujesz?
Bujające się kabelki mogą to wiedzieć
Ewentualnie inny problem kabelkowy, wyzwalany stykami czujnika hamowania. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |10 Lis 2022|, 2022 08:39, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |10 Lis 2022|, 2022 15:44
Tak mi się coś bździ
Wyobrażam sobie, że zasilanie świateł stopu i vss-a jest na tym samym przypalonym przewodzie. Jak depnę w hamownię to prąd ginie, pewnie stopy nie świecą a na zasilaniu vss-a jakieś gofno (stąd wskazówka prędkościomierza idzie w dół). Taka teoria. |
Pomógł: 112 razy Wiek: 49 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Lis 2022|, 2022 18:11
Aro, Aro napisał/a: | Podczas hamowania wskazówka spada do zera, gdy puszczę pedał wraca na soje miejsce i pokazuje poprawnie | zdecydowanie kabelki i tylko tam szukaj. |
