$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyciek oleju
Wyciek oleju
Wysłany: |4 Cze 2025|, 2025 12:18   Wyciek oleju
Siemka, zrobiłem przegląd w aviatorowym (diagnosta nie mógł się nachwalić jaki elegancki) i mi się odwdzięczył kurna.
Z dzień pojeździłem i zaczął lać olejem. Na najeździe gówno widać, jutro chcę wjechać na podnośnik i się po mału do niego dobierać. Zanim rozbiorę pół silnika podpowiedzcie może co tam w kosie może być za dziura, że przy odpalonym silniku ciurkiem leci olej silnikowy po bloku i altku? Niedawno była wyciągana maglownica, może tamci coś zruszyli?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |4 Cze 2025|, 2025 13:13
Pewnie spod napinacza wali
Wysłany: |4 Cze 2025|, 2025 14:03
A gdzie tam może walić, bo napinacz jestz przodu bloku a u mnie leci jakby między alternatorem a blokiem?
Wysłany: |4 Cze 2025|, 2025 14:07
To chyba cosworth jest, więc napinacze są dwa - jeden między głowicami, a drugi na prawej głowicy właśnie skitrany za altkiem
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2025 ]
Z tego co pamiętam miałem własnie taką przypadłość kiedyś - uszczelka pod napinaczem puściła i się lało z okolic altka po bloku
Wysłany: |4 Cze 2025|, 2025 15:48
Czyli jak wywalę altek to wszystko będzie dostępne? Tak?
Wysłany: |4 Cze 2025|, 2025 16:33
Chyba nawet nie trzeba wywalać - od spodu chyba dało się tam dojść, choć głowy nie dam.
Wysłany: |4 Cze 2025|, 2025 16:50
Ok, w najbliższym wolnym czasie wstawię go na podnośnik i dokładnie obejrzę. Póki co dzięki :)
