[MKI] Zbiornik paliwa ze Sierry do MKI? |
Wysłany: |19 Cze 2022|, 2022 23:44 [MKI] Zbiornik paliwa ze Sierry do MKI?
W InterCars pokazują, że do mojego MKI ma pasować zbiornik:
BLIC – 6906-00-2552006P
lub
BLIC – 6906-00-2552007P
Tego drugiego znalazłem w katalogu zagramanicznym i jest tam napisane:
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) (82-87)
FORD SIERRA II (GBG, GB4) (87-93)
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) (87-93)
FORD SIERRA II Turnier (BNG) (87-93)
FORD SIERRA Turnier (BNC) (82-86)
Czy to prawda, że Scorpio i Sierra mają te same? |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |19 Cze 2022|, 2022 23:51
| Rzucił mi się w oczy zbiornik do Sierry 2.9 w IC , pytanie czy to nie jest błąd w ich katalogach i zamawiając takowy nie otrzymasz OHC-owego , dzwoń do Kata , on gryzł dla mnie temat zbiornika jak myślałem ,że mój cieknie a się okazało ,że to przewód robi kap kap , a potem się człowiek dziwi ,że mu się robi wir w baku nawet bez pomocy Lukasa , niemniej teraz na świeżo po zlocie mało co pamiętam co i jak ,więc polecam zapytać u źródła o ten zbiornik |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |19 Cze 2022|, 2022 23:59
| Już widzę, że te Sierrowe nie mają tej płaskiej części. Takie zdjęcie dali od strony wlewu,że patrząc na rozmieszczenie dziur, mogło by to pasować. |
Wysłany: |20 Cze 2022|, 2022 08:29
| A sierra nie ma mniejszego kotła przypadkiem??? W roczniku 92 sierra ma krótszy pływak poziomu paliwa niż scorpio 92 |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |20 Cze 2022|, 2022 08:32
Na to wygląda. Jak zwykle wychodzi wiarygodność katalogów.
Tak czy owak położyłbym obok siebie zbiorniki ze Scorpio i Sierry, bo wygląda to dosyć podobnie. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Cze 2022|, 2022 08:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Cze 2022|, 2022 10:23
| Ale sierry jest mniejszy i koszyk z pompą i pływakiem ze scorpio nie wejdzie do zbiornika ze sierry. Sama budowa, rozkład dziur i średnica koszyka są te same ale głębokość inna. Mówie o sierze i scorpio z 92 roku |
Wysłany: |20 Cze 2022|, 2022 22:06
| lukas2 napisał/a: | | Ale sierry jest mniejszy i koszyk z pompą i pływakiem ze scorpio nie wejdzie do zbiornika ze sierry. Sama budowa, rozkład dziur i średnica koszyka są te same ale głębokość inna. Mówie o sierze i scorpio z 92 roku |
Kształt zbiornika jest we wszystkich modelach Sierry taki sam |
Wysłany: |21 Cze 2022|, 2022 22:28
| lukas2 napisał/a: | | Ale sierry jest mniejszy i koszyk z pompą i pływakiem ze scorpio nie wejdzie do zbiornika ze sierry. Sama budowa, rozkład dziur i średnica koszyka są te same ale głębokość inna. Mówie o sierze i scorpio z 92 roku | Sierry mają tylko wewnętrzną pompę? Ciekawe jak z dziurą na wlew, bo to najważniejsza sprawa, gdyby to pasowało do wlewu MKI/MKII to by było dobra opcja, zważywszy na to, że te zbiorniki są dostępne od ręki. |
