$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.0 16V Manual - Szarpanie przy zmianie biegów
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |24 Maj 2021|, 2021 13:22   2.0 16V Manual - Szarpanie przy zmianie biegów
(wszystkie wiązki zrobione - skrzyni też)
Zmagam się z problemem jak w temacie. Przy zmianie biegów potrafi szarpnąć, a sytuacja, w której trzeba na chwilę odpuścić gaz i za chwilę go dodać potrafi dać mocno nieprzyjemne wrażenia.
Z tym, że czasem jest tak, że biegi 1-4 wchodzą gładko, a szarpnie dopiero przy 5. Mam wrażenie - ale tylko wrażenie, że po rozgrzaniu mniej szarpie.
Na początku myślałem, że to problem elektryczny - komputer wywala błąd zbyt niskiej wartości TPSa (wymieniłem czujnik - problem pozostał. Szarpie i wywala nadal błąd). Potem zregenerowałem alternator i kupiłem nowy akumulator (nie jest to problem napięć raczej).
Samochód ma tempomat, ale nie ma TCSa połączonego z nim - tj. linka gazu idzie bezpośrednio od pedału do przepustnicy.
Bijąc do brzegu: Zaczynam podejrzewać samo sprzęgło, a przynajmniej układ sterowania wysprzęglikiem. Czy wg was możliwe jest, że stary płyn lub zabrudzenia w układzie mogą dawać takie efekty ?
[ Dodano: |27 Maj 2021|, 2021 10:27 ]
Dobra. To z innej strony.
Wygląda, że to nie jest kwestia sterowania sprzęgłem, a samego sprzęgła - tłumika drgań. Dowiedziałem się (z nie ukrywam lekkim zdziwieniem), że w 2.3 16V jest dwumasa. A jak to jest w przypadku 2.0 16V ? nie umiem wprost znaleźć tej informacji, a samo sprzęgło jest takie samo jak w 1.8D i 1.8TD w Escortach - co sugeruje, że jest tam zwykły zamach.
Pytanie czy faktycznie ?
Wysłany: |2 Cze 2021|, 2021 20:07
w 2,0 16V nie ma dwumasowego koła, jest tarcza 240mm z tłumikiem.
tel.: 502894108.
Wysłany: |3 Cze 2021|, 2021 15:22
Escorty mają inne sprzęgło
Scorpio 4ever
