Wiązka skrzymi MT75 w 2.0 16V MKIII |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |7 Gru 2020|, 2020 12:30 Wiązka skrzymi MT75 w 2.0 16V MKIII
W moim scorpio 2.0. 16V z '95 jest tempomat. Jest też manualna skrzynia MT75. Ze skrzyni idzie wiązka kabli, która po doświadczeniach ze sierrą trochę mnie zaskoczyła, bo tam był tylko kabelek do wstecznego. Tutaj oprócz wstecznego jest VSS, ale jeszcze kupa innych. Spodziewam się, że ECU musi skądś wiedzieć, że został wypięty bieg.
Czy jest gdzieś rozpiska pinoutu i znaczenia poszczególnych kabli w tej skrzyni ? |
Wysłany: |7 Gru 2020|, 2020 15:12
| Akurat jemu to wisi czy bieg czy luz jest bo tempomat w manualu rozłącza czujnik na pedale sprzęgła. Do skrzyni idą w zależności od wersji dwie lub 3 wtyczki. Jeżeli auto ma sondę po kacie są 3 wtyczki jak nie mato albo 2 idą albo 3 jest zaślepiona (u mnie tak jest.) Więc do vssa idą 3 kabelki i do czujnika wstecznego 4 z tego co pamiętam. Jak masz problem z tempomatem (buja, nie utrzymuje prędkości) a wiązka nie jest pokruszona sugeruje wymianę vssa. Przerabiałem ostatnio w mk2 najpierw a za chwilę w mk3. Pamiętaj że kabelki od wtyczki do samego czujnika vssa też się kruszą (10cm kabelków przy samej skrzyni) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |7 Gru 2020|, 2020 16:11
Ok. Faktycznie są tam dwie sondy. Przyznaję - nie przyglądałem się jeszcze tej wiązce - skupiłem się na silnikowej i na podłużnicy. Tam tylko rzuciłem okiem.
Tempomat Ładnie trzyma zadaną prędkość - natomiast wiązka jest pokruszała, a że jestem na etapie regeneracji wiązki to skoro mam rozebrane auto - zrobię też wiązkę skrzyni. |
Wysłany: |7 Gru 2020|, 2020 19:38 Re: Wiązka skrzymi MT75 w 2.0 16V MKIII
| toyman napisał/a: | W moim scorpio 2.0. 16V z '95 jest tempomat. Jest też manualna skrzynia MT75. Ze skrzyni idzie wiązka kabli, która po doświadczeniach ze sierrą trochę mnie zaskoczyła, bo tam był tylko kabelek do wstecznego. Tutaj oprócz wstecznego jest VSS, ale jeszcze kupa innych. Spodziewam się, że ECU musi skądś wiedzieć, że został wypięty bieg.
Wszystkie schematy masz w TISie |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |8 Gru 2020|, 2020 14:31
| A takie lamerskie pytanie - znajdę gdzieś TISa i cukierek do niego ? |
Wysłany: |8 Gru 2020|, 2020 14:52
| W necie znajdziesz, cukierków nie potrzeba. |
Wysłany: |8 Gru 2020|, 2020 16:18
| toyman napisał/a: | | A takie lamerskie pytanie - znajdę gdzieś TISa i cukierek do niego ? |
Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem, daj znać to gdzieś wrzucę |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |9 Gru 2020|, 2020 13:17
| Cobym niepotrzebnie nie szukał - która wersja działa na Win10 (na pewno nie 2004) ? ETIS na razie strajkuje i nie mogę tam założyć konta. |
Wysłany: |9 Gru 2020|, 2020 18:26
Na Win10 to raczej żadna.
Ja to odpalam na wirtualce z XP-kiem. |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |10 Gru 2020|, 2020 11:20
| Przyjął. Dzięki. |
Wysłany: |10 Gru 2020|, 2020 20:55
Działa na Win10 32bit
[ Dodano: |10 Gru 2020|, 2020 21:53 ]
| toyman napisał/a: | | Cobym niepotrzebnie nie szukał - która wersja działa na Win10 (na pewno nie 2004) ? ETIS na razie strajkuje i nie mogę tam założyć konta. |
