Klima - padniety wiatrak |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 01:12 Klima - padniety wiatrak
Niestety po modernizacji dzialu PROBLEMY za nic nie moglem dopasowac odopwiedniego do pytania o klime, stad postuluje o poddzial INNE.
Upal dokucza a tu dopiero koniec maja, wiec nadszedl czas powaznie pomyslec nad naprawa klimy.
Wiatrak nie krecil sie (cholernie ciezko), wiec probowalem go zdemontowac. Udalo sie zsunac go z trzpienia ale nie moge wyjac, poniewaz musialbym demontowac zderzak jak sadze albo opuscic chlodnice. Pytanie brzmi - czy musze go od razu wymieniac, czy najprawdopodobniej zatarly sie lozyska i da sie to wymienic/ naprawic?
Jesli sie nie da, to co mam kupic? - sam sprawny wiatrak? Czy jest sens kupowac uzywany?
Jeszcze jedno - powiedziano mi, ze AC nie swieci sie i nie zalacza, poniewaz nie dziala wentylator. Czy to jest powod? Czynnika to juz wogole nie ma, choc mniemam ze instalacja jest szczelna, bo sam go wypuscilem. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 07:38
| AC nie swieci sie i nie zalacza bo brak cisnienia w klimie. Wiatrak do szczescia klimieniejest potrzebny ( do załaczenia) |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 08:43
Obol, ale Ty masz chyba 2 wiatraki, prawda ?
Ponieważ ten I-go stopnia pada dosyć często, proponuję zamieć oba miejscami.
Ten drugi i tak prawie się nie załącza, a jak 1-wszy masz niesprawny, to możesz przegrzać silnik
Ja tak zrobiłem w sierrce w tamtym roku i wszystko działało jak trzeba.
Aha... jeżeli jest zatarty, to go w ogóle nie podłączaj, bo się spali, szkoda prądu i kabli
A demontuje się całą blachę z wiatrakami, odkręcając 2 śruby na górze (na dole są takie haczyki) i wyciąga całość go góry... |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 09:22
| Zastanawiam się tylko o który wiatrak Ibolowi chodzi? Czy przypadkiem nie jest to ten wiatrak z przodu na chłodnicy klimy (czy jak to się nazywa), a ten jest przykręcany na trzy śrubki do chłodnicy dostęp ciężki, ale idzie to odkręcić jak śruby nie zapieczone. I czy przypadkiem ten wiatrak nie powinien się włączać razem z klimą? Bo przecież do demontażu tych z tyłu chłodnicy nie myślałby o zdejmowaniu zderzaka. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 09:39
| Czyli sugerujecie, ze moge smialo nabijac klime? Wiatrak postaram sie wymienic swoja droga, jednak skoro jezdze juz bez niego rok i w roznych warunkach termicznych, to moze nie jest potrzebny (nie pali sie strasznie z jego wyniana)? ... zaraz zaraz - przeciez to jest wiatrak od klimy a nie od ukladu chlodzacego, tak? |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 09:46
| no bo u Ciebie to zdaje się sa trzy - dwa na chłodnicy od strony silnika - te są od chłodzenia płynu chłodniczego a jeden jest z przodu taki duży od klimy. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 09:47
| tak jest |
kuba
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 09:49
istniało kilka rodzajów: Klima z witrakiem umieszczonym pomiędzy chłodnicą, a zderzakiem - przypuszczam że właśnie o ten ci chodz
i klima z wiatrakami z tyłu chłodnicy, tzn te które chłodzą również silnik.
Skonkretyzuj o które ci chodzi.
che che - śmy ze Struną i Ibolem równocześnie posty pisali |
| Ostatnio zmieniony przez kuba |31 Maj 2005|, 2005 10:02, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 10:09
Mam dwa takie wiatraki . Oba niestety spalone (patrz post Speedo) |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 10:14
Swietnie - w takim razie po prostu go zdemontuje.
Jak wiec rozumiem kontrolka AC zaswieci sie i wlaczy caly mechanizm dopiero jak klima bedzie nabita, tak? Narazie nic sie nie dzieje ale jak kupowalem auto, to byla resztka gazu i sie zaswiecala.
Jeszcze jedno ostatnie pytanie w tym temacie - zebym nie przeplacil - ile powinno mnie kosztowac nabicie klimy do pelna (jest pusto)>? Czynnik mam taki jak wszyscy w MKI, wiec wiadomo o co chodzi.
... Skoro tak piszecie, to po co jaka role pelnil ten wiatrak? Moze faktycznie bez niego klima bedzie mniej wydajna albo na krocej wystarczy czynnika? |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 10:23
| Wczoraj dzwoniłem do gościa na Popiełuszki. Za przegląd, konserwację i nabicie bierze 60,- + chyba 30 zł za każde 100ml płynu... |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 10:28
Jak bylem jakis czas temu w serwisie niedaleko mnie powiedzieli mi 200zl ze wszystkim.
Adam, czy to nabicie bedzie wlasciwym czynnikiem? Znasz goscia i jak to robi? Jesli jest OK, to na dniach bym do niego pojechal jesli dasz namiary Taniocha.
Moj ojciec kiedys nabijal u jakiegos od lodowek i placil niedrogo ale na krotko mu ta klima starczala mimo ze podobno byla szczelna, wiec nie wiem czzego to wina byla. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 10:37
| no może jednak taka szczelna nie była |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 10:45
Podobno ubytek płynu 100ml/rok jest normaly.
Nie wiem, czy gościu jest dobry, bo to też mój pierwszy kontakt z tym dobrodziejstwem.
Namiary podaję :
Ak-Service Adnrzej Krzesłowski
ul. Popiełuszki 4
tel.: 686-60-37, 603-171-170, 501-70-528 |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 13:29
no taaa...
... pojęcia nie mam o czym mówicie
Sprawdziłem pod maską na naklejce od klimy i jest napisane R-134 A.
I teraz nie wiem, czy to dobrze, czy nie ?
Chyba zadzwonie do tego speca... |
