Masa |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 10:26 Masa
Witam znalazłem luźny kabel od masy za silnikiem od strony pasażera i nie wiem gdzie powinien być przykrecony w którym miejscu
Z góry dziękuję za podpowiedź |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 23:38
| Powinien być podkręcony pod jedną ze śrub łączących skrzynie z silnikiem. Pewnie się przy "oczku" przełamał. Jeśli dobrze pamiętam, to druga śruba od góry - jak wsadzisz rękę, to poczujesz pozostałości. |
