$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyskakuje dwójka w MT-75
Szuler
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 11:58   Wyskakuje dwójka w MT-75
Witam!
No i kolejny kłopot ze skrzynią.. Ostatnio sporadycznie ale chyba coraz częściej zdarza się, że jak jadę nieco dłużej na dwójce to mi bieg wyskakuje na luz.. W ogóle jak silnik jest zimny to dwójka wchodzi cholernie ciężko... No ale jak jest już rozgrzany to dwójka wchodzi ok, no ale to wyskakiwanie jej na luz... Czy to już koniec skrzyni? Ogólnie już mam dość mauala w Scorpio... Ile bym dał by mieć automat... Ile może kosztować porządna skrzynia i wymiana? A może da się coś zrobić?
Szuler
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 12:00
olej masz w skrzynce i czy taki jak trzeba ? i sprawdź czy z mocowaniem lewarka i wyciszeń wszystko ok.
Szuler
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 17:14
Olej jest, sądzę również że nie np od silnika ;) . Co do mocowania to fakt, że mi urwała się linka od podnoszenia wstecznego więc teraz mam wsteczny bez podciągania. Ale nie sądzę by problem był w mechaniźmie mocowania i wycziszania choć fakt, że dwójka wchodzi głęboko na dół prawie do samego fotela... Ale jak zdejmę mieszek to niby bieg wchodzi do końca...
Szuler
monter
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 21:22
Szuler powiem Ci ze ja mam tez problem z wrzucaniem 2-go biegu ale nie wyskakuje.
Podobnie jak Ty marze o automacie ale sie go boje ze padnie.
Co do wyskakujacego biegu to mialem taki problem w Mietku 190 2.3 benzyna. Wyskakiwala mi 5-tka. Ale jak lekko trzymalem ja reka to bylo oki. Mowili mi ze to jakies gumki trzeba wymienic w skrzyni i ze podobno to jest tanie. Nie wiem jak to jest w Scorpio zorganizowane.
mmmk
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 01:25
jak mialem tak w tipo na 5 to najpier sie trzymalo i bylo ok. potem juz nie mozna bylo trzymac bo 5 nie istniala a potem juz nie bylo skrzyni. ale to byl zly fiat a w fordzie nie wiem w sumie 1 raz o czyms takim czytam.....
Pershing
Auto: .
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 10:17
U mnie tez wyskakuje tylko ze 4 i tylko przy puszczaniu sprzegla. Jak puszcze sprzegło i nie wyleci to juz jest OK.
