VIN po raz setny - kto ma chwile? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 12:40 VIN po raz setny - kto ma chwile?
Potrzebuje czysto ciekawosciowo - moze ktos mi zdekodowac w jak najbardziej szczegolowy sposob, takie dwie sztuki? odp moze byc na prv albo tutaj. Z gory dziekuje!
1. WFOFXXGAGFSD 35567
2. WFOFXXGAGFLA 71403 |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 12:48
wyślę ci na pocztę kody to sam rozczytasz |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 13:04
ptaku1954, wielkie dzieki - juz dostalem, rozczytalem:)
tak wiec moj wieloryb okazal sie jednak rocznikem marcowym 1995, pomimo ze szyba przednia jest z 1994 i byly domniemania ze jest z grudnia tegoz |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 13:18
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 14:25
A takie pytanie dodatkowe mam - bo gdzies kiedys widzialem glebsza analize wyposazenia dodatkowego zamontowanego fabrycznie, auta -wysnuta tez na podstawie numeru VIN chyba. A moze jakiegos innego?
Czy do tego uzywa sie jakiegos specjalnego programu, np XXXXXXX? |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 23:19
Dla mk1 nie ma programu do dekodowania dokładnego wyposażenia z VIN, bo tam jest tylko zaszyta ogólnie kompletacja, która zmieniała się czasem w miesiącach, nie to ze w rocznikach. Mój ma bodaj komplet wyposażenia H (co sugeruje że były od A do H ) i pewnie gdzieś w archiwach Forda istnieje zapis co w danym miesiącu 91 w kompletacji H wkładano do Scorpio. Nie wiem jak jest dla wielorybów, ale pewnie podobnie. |
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 12:49
| Boni napisał/a: | Mój ma bodaj komplet wyposażenia H (co sugeruje że były od A do H ) | nie, nei sugeruje, H jest jak High czyli GHIA, jest też L jak LOW czyli CL i M jak middle czyli GL i tyle jeśli chodzi o MK1, wyposarzenie dopiero od MK2 się pokazuje w MC. |
Szpila [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 22:21
Żeby nie zakładać kolejnego tematu pozwólcie ze podepnę się pod ten.
Jeśli ktoś ma chwilkę to prosiłbym o odczytanie mojego nr. VIN WF0FXXGAGFTK52443.
Głownie chodzi mi o odczytanie wyposażenia, jakie znajduje się w aucie.
Mam koło lewarka zmiany biegów znaczek ghia, ale wydaje mi się, ze ktoś sobie nakleił.
Z góry dziękuje |
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 13:54
wyszlo tak
- z wyposazeniem bezpieczenstwa
- z szybami przednimi ster. elekt
- z szybami tylnymi ster. recz.
- z pelna konsola podlogowa
- z elektrochrom. lustst. wstecznym
- z recznie ster. poch. oparcia siedzis.
- z reczna reg oparcia pas.
- z blokada drzwi
- ze zdalnym otwieraniem drzwi
- z poduszka kierowcy i pasaz.
- ze srebrnym wykonczeniem kol
- felga 12 szprych
- 225/50VR16
- z zawieszeniem standardowym
- Rear Axle less limited slip diff
- z przeciw obrot. systemem track
- kierownica (woow full wypas, napewno ghia )
- z predkosciomierzem w km/h
- z komputerem paliwowym (symbol)
- ze sterowaniem radiem na kol. kier.
- z reczna reg. ust. reflektrowo |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 14:01
przepraszam a z tego kodu VIN co wynika ?
WF0NXXGAGNNT73842. Chodzi mi o wyposażenie .Z góry dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez ptaku |18 Lis 2007|, 2007 14:18, w całości zmieniany 1 raz |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 14:13
| ptaku1954 napisał/a: | przepraszam a z tego kodu VIN co wynika ?
WFONXXGAGNNT73842. Chodzi mi o wyposażenie .Z góry dzięki |
tak w ogóle to kody zaczynają się od WF0 wu-ef-zero a nie WFO |
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 14:52
| grand funk napisał/a: | | ptaku1954 napisał/a: | przepraszam a z tego kodu VIN co wynika ?
XXXXXXX sam przestawia z o na 0 |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 14:56
czyli szanse są ? |
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 14:58
- szyby elektr przod
- szyby reczne tyl
- grzana szyba przod
- pelna konsola podlogowa
- panel poszycia drzwi poz. 4
- z petla ciagna przedzialu ladunkowego
- z elektr. ster. luste. kier.
- z lust. el. pas. wypuk.
- z recz. ster. poch. opar. siedz
- z recz. reg. oparcia pasaz.
- z recz. ster. podpar. plecow. lewa
- z blokada drzwi
- z wycier/ sprysk. tyl. szyby
- z bezwl pasem przednim
- z 2 bezwl i 1 stat pas tyl
- felga stal 6j x 14
- opony 195/70R x 14H
- zimny rozruch - 29 st. C
- With Evaporative Emissions
- Rear Axle Limited Slip Diferential
- Z osia 7,5
- Uklad ABS na wszystkie kola (dziwne to, przeciez wszystkie scorpio mialy ABS na wszystkie kola? czy sie myle:)
- z podgrzewaczem swiezego powietrza
- ze wspomaganiem kierownicy(zmienne przeloz)
- kierownica
- predkosciomierz km/h
- przezroczysty klosz refl. przed.
- z przed. lamp. przeciwmg. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 15:11
dzięki bardzo niektóre rzeczy ciekawe : co to za ustrojstwa ?
With Evaporative Emissions , Rear Axle Limited Slip Diferential ,z podgrzewaczem swiezego powietrza ,- pelna konsola podlogowa , zimny rozruch - 29 st. C |
