problem z klimatyzacja |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 21:01 problem z klimatyzacja
problem taki ze nie zawsze zalacza sie sprezarka . brak pradu na sprezarce . czasem sie wlacza a czasem nic przez godzine. cisnienie i czynnik jest . mechanicznie jest wszystko ok . cos w elektronice ! co sprawdzic ? na krotko podpiete wszysko sie zalacza .brak pradu do czujnika przy skraplaczu .
[ Dodano: |30 Kwi 2018|, 2018 21:03 ]
pozatym siemano chlopaki % |
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 21:28
| Czujnik przeciwzamrozeniowy przy wentylatorze kabinowy puszcza prąd dalej na czujnik ciśnienia przy skraplaczu. Może jego to wina ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 21:32
de ice tak zwany sie pewnie popsuł
jest po prawej stronie przy parowniku |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 21:58
| czarna magia a po polsku |
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 22:03
czujnik temperatury do klimatyzacji tzw. de ice
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 22:30
| Przy aku na wymienniku dmuchawy. Jak tam popatrzysz przy gruszce od obiegu zamkniętego masz dwie wtyczki. Takie czarne pudełko po zapałkach odkręcasz i wyjmujesz wraz z czujnikiem de ica który jest wciśnięty między żeberka wymiennika |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 23:09
| panyy czarna magia . kto to ogarnie na zlocie . i tempomat ze niby cos trzeba przedmuchac . tepomat dziala wlacza sie ale nie umiem ustawic . moze przyjade w drugi dzien zlotu ale chodzi o to zeby ktos pomogl |
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 05:24
| Zobaczę ci to. Tylko mi przypomnij. De ica możesz profilaktycznie kupić na zamianę. |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 12:20
| gdzie to kupie ? |
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 12:28
| na forum? |
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 16:26
| U Kata, F2f, Jankesa..... |
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 17:55
| do sprawdzenia można też de-ice zmostkować. kiedyś był też artykuł, co po kolei sprawdzić. poszukaj lub poproś pablo, to ci znajdzie. |
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 19:27
| było |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |9 Maj 2018|, 2018 04:12
Też mam problem ze sprężarką. Klimatyzacja nabita, po wciśnięciu guzika AC wiatrak chłodnicy się załącza, kontrolka świeci a kompresor nie daje ciśnienia. Scorpio 2.3 z 98. Ktoś byłby w stanie to zbadać w sobote rano na trasie Zamość - Warszawa? (-;
[ Dodano: |9 Maj 2018|, 2018 04:16 ]
Dodam, źe przed zimą wszystko było Ok. Profilaktycznie pojechałem na nabicie klimy i weszło 300 g czynnika do Max. Bezpiecznik sprawdziłem od kompresora. Pojawia się na nim napięcie. |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
