wahacze przód MKIII, geometria |
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 08:53 wahacze przód MKIII, geometria
Witam, czy są przeciwwskazania do zastosowania nowych wahaczy kół przednich różnych firm ? w modelu MkIII 2,3 sedan 1997
Podczas ustawiania geometrii mechanik w komputerze nie znalazł modelu 2,3 to wpisał 2,0 i to MkI - czy to ma znaczenie ? |
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 08:56
tylko,ze mk1 to zupelnie inna konstrukcja zawieszenia i inne auto |
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 09:09
Jak można nie znaleźć w systemie nowszego modelu a starszy??
No chyba ze ten system to zatrzymał sie na 94 roku, ale to chyba już nie w dzisiejszych czasach. |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 10:44
Mam wachacze Ori ale i komplet zamienników.jest różnica w długości |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 12:34
pewnie mają je jako mk2 a nie 3 |
mario d
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 12:55
Jak mnie robili geometrię to w danych MK2 jak struna pisze |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 15:39
są raczej daty produkcji podane więc nie wiem jak można brać coś 10 lat wcześniej . |
bufetowa
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 20:27
wymieniłem tylko jeden wahacz, podczas sprawdzania geometrii wpisał rok produkcji 1997 - wyskoczyły wersje silnikowe takie bardziej pasujące do MkI (np. 2,5) nie było 2,3 , wybrał silnik 2,0 i niecałą godzinę ustawiał, firma max trans niby nowa https://www.maxtrans.com.pl/ sprzęt wygląda na nowoczesny 3D, prawy wahacz nie ma luzu więc zostawiłem tylko guma sworznia pomięta, tak że nie wiem czy to dobrze ustawione czy nie, tyle co przejechałem od odebrania to normalnie się jechało ... |
Łukasz S.
Auto: '92 2.0 N9E sedan
Wysłany: |1 Mar 2018|, 2018 23:36
Wymiana jednego wahacza, jak na drugim już jest uszkodzona guma na sworzniu nie jest zbyt mądre |
bufetowa
Wysłany: |2 Mar 2018|, 2018 09:59
w zawieszeniu nie ma teraz żadnych luzów, guma sworznia nie jest przerwana, to rozwiązanie tymczasowe, do okresowej kontroli - zamiast wydawać kolejne kilkaset złotych na drugi mający złe opinie wahacz LCC poszukam jakieś dwa inne dobrej jakości |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |2 Mar 2018|, 2018 18:50
WieSiu, tej firmy co podałeś zakładałem sprzęgło go mondka mk2, na razie jeździ, pytanie jak długo? |
Wysłany: |2 Mar 2018|, 2018 20:21
zwykły pakowacz,marka Polcar
co trafisz i jak trafisz w pudełku,ale daja na wyroby 2 lata gwarancji |
