$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jęczące wspomaganie :)
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 02:17   Jęczące wspomaganie :)
Ostatnio cos mu sie wlaczylo :) Podczas krecenia kierownica slychac jakies jęki za wspomagania. Co to moze byc ? CZy to cos groznego ? Nadmienie ze wlaczylo mu sie to z dnia na dzien.
KOREK
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 10:27
Ty masz jęki a ja mam piski. Przy kręceniu piszczy jak jasna cholera. Najbardziej przeszkadza i wnerwia przy manewrach. Jeśli do tego dodamy pisk hamulców przy hamowaniu to wszyscy wiedzą że nadjeżdzam :shock:
Dajcie znać jak to cholerstwo wyeliminować
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 18:10
Piski przy hamowaniu mogą być spowodowane klockami sprawdź czy się nie kończą.
Albo zakup klocki miękkie powinno przestać piszczeć, ale felgi będą prawie zawsze czarne od pyłu.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
DaraZ
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 09:17
A plynu do wspomagania jest wystarczajaco ?
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 12:09
zaraz lukniem czy plyn jest ale wydaje mi sie ze w przeciagu jednago dnia by nie uciekl. Poza tym ten plyn przypomina czarna maz cz to tak powniio wygladac ? Czy w spomaganiu moze sie cos zatrzec ?
Pozdrawiam i dzieki za info :)
MarcinK
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 12:36
Przypomina czarna maz, bo to jest olej. Taki sam, lub podobny do tego z automatycznej skrzyni biegow. Oczywiscie ze wspomaganie moze sie zatrzec z braku tego oleju wlasnie. U mnie tez pojekiwalo, kiedy poziom oleju spadl ponizej minimum. Sprawdz; na korku jest sztyft z miarka.
KOREK
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 16:48
Ja mam jakąs butelke z płynem na dolewkę, którą dostałem od poprzedniego właściciela. Kurcze tylko jest mocno pobrudzona i nie widac etykiety. To jest jakiś czerwony olej Castrol coś tam coś tam ....transmision...
Nie wiem czy to do wspomagania czy do automatycznych skrzyni.
A mam skrzynię manualną. Czy można coś takiego dolaać do wspomagania?
Ktoś wie jaki olej stosowany w Scorpio ma czerwony kolor?
DaraZ
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 17:16
Hmm ATF 220 Automatic Transmision fluid ? Jak tak to taki sam jest w automatach. Pewnie to ten. No i on jest czerwony :) A jezeli czarna maz to polecam wymienic. NAwet ten wyjety ze skrzyni nie jest czarna mazia.
maup
FST 008
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 17:17
KOREK napisał/a:
To jest jakiś olej Castrol coś tam coś tam ....transmision...
Lej śmiało - do serwa kierownicy jest taki sam zajzajer jak do starszych transmisji, typ Dextron II, na ogół jest właśnie czerwony. Nie jest to do końca ani olej ani płyn hudrauliczny - taka hybryda.
NIE LEJ tego przypadkiem do manualnej skrzynki z biegami bo może się zdziwić.
SzerszeN
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 18:18
mozna lac atf II orlena okolo 12 zeta za litr i dokladnie jest taki pomaranczowo bordowy raczej nie ma prawa byc czyms czarnym
wez to wymien czym predzej, mi tez wylo tylko jak nie bylo stany
maup
FST 008
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 18:28
Dokładnie jak Pershing pisze (AFAIK) orlenowski jest najtańszy, zresztą można lać wszystko, co spełnia specyfikację Dextron II, w tym to twoje coś z Castrola.
A jak już dolejesz to popatrz gdzie ucieka i dokręć ;)
DaraZ
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 22:43
Nom tego do manuali lepiej nie lac. A tak to polecam Mobila ATF 220.
hryniak
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 01:01
A jak się sprawdza olej w manualu ? :oops:
(a jak olej we wspomaganiu czarny to wymień jak najszybciej bo szkoda ustrojstwa)
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 01:11
W skrzyni jest koreczek wlewowy. Jak wsadzisz palca i sie upaćkasz to znaczy ze jest oleum :) Jesli nie to naczy ze trzeba dolac :wink:
Jesli chodzi o wspomaganie to nie mam pojecia jak sie zabrac za wymiane oleju a jest chyba z nim zle bo jest czarny i gesty jak.... nie wiem co :oops: po prostu gesty :wink:
Ostatnio zmieniony przez Pershing |26 Kwi 2004|, 2004 01:14, w całości zmieniany 1 raz
hryniak
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 01:13
a jakość oleum ?
