Przesyłanie danych między dwoma komputerami |
Jacek12
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 18:32 Przesyłanie danych między dwoma komputerami
Witam,
zastanawiam się czy istnieje szybszy sposób na wymianę dużych ilości danych miedzy komputerami bez korzystania z tworzenia sieci,udostępniania itp.Oczywiści przy zastosowaniu kabla eternetowego (lan). Może są jakieś małe programy co się instaluje na każdym kompie i gotowe? |
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 19:14
Po co Ci jakieś programy ?
Łączysz ethernetem 2 kompy, konfigurujesz IP i po herbacie. |
sobolaqe
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 19:49
| Adam_2000 napisał/a: |
Tutaj tylko uwaga ze jak jest sieciowka 10/100 Mbps to trzeba zastosowac kabel z przeplotem przy 1 Gbps sieciowkach kabel prosty bedzie dzialac bez problemu
[ Dodano: |16 Cze 2016|, 2016 19:51 ]
Oczywiscie jesli mowimy o polaczeniu bezposrednim dwoch kompow za pomoca kabla
Jak przez switcha to niema potrzebu stosowania przeplotu(crossover cable) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 19:52
| A przypadkiem przy takiej opcji crossa się nie robi |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 21:29
Masz dwie opcje, albo kabel ethernet i dwie gigowe karty, albo WiFi AC
Nie szukaj aplikacji tylko ustaw karty i ogień |
Jacek12
Wysłany: |11 Lut 2017|, 2017 20:06
| Wszystko jasne,można temat w kosmos wysłać. |
Wysłany: |11 Lut 2017|, 2017 21:35
My tak nie robimy, są odpowiedzi, więc jest jakaś wartość i niech sobie będzie |
