Klocki hamulcowe |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 22:57 Klocki hamulcowe
Do mojego Scorpio mają być klocki z takim garbem na górze na samym środku czy bez niego ?
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |16 Gru 2012|, 2012 16:25, w całości zmieniany 1 raz |
Jacek12
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 08:58
| podaj moc silnika to Ci powiem jakie klocki idą do twojego. |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 09:33
jak dohc to 85kW
chyba że Piotrek szczepił przednie hamulce na 278 mm |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 11:12
Nie szczepiłem nic
DOHC siedzi, chyba 115KM, 93r.
Czyli hamulce z przodu 260mm wentylowane.
Ale przeglądam allegro, intercars i już zgłupiałem, bo są dwa typy, a nikt nie napisał konkretnie od którego do którego roku jakie są klocki. |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 11:30
| a temat tyczy sie coswrotha.... |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 11:47
| WieSiu napisał/a: | | a temat tyczy sie coswrotha.... |
To jest jakiś wielki problem ?
Nie takie OT na forum widać i nikt się słowem nie odezwie... |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 12:17
| nie mi oceniac, nie jestem moderatorem, ale wydaje mi sie,ze warto byloby chociaz w takich tematach trzymac porzadek,zebym potem szukajac czegos o cosworth nie czytal o innych modelach,bo po co. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |16 Gru 2012|, 2012 12:17, w całości zmieniany 1 raz |
Jacek12
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 12:24
| takie pasują do Twojego klocki |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 12:34
Jacek12, czyli te z garbami na górze.
Dzięki |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 16:22
kat, Umiem obsługiwać allegro. Ale spójrz o co faktycznie pytałem na początku.
W dwóch pierwszych Twoich linkach klocki nie mają garba na samej górze, a w reszcie linków są klocki które mają.
I dalej, klocki bez garba mają długość 151,4mm i wysokość 52.5mm. A te z garbem mają długość 155.2mm i wysokość 58.5mm
Gdyby różnica była 1mm to spoko, ale jak jest 4mm na długości i 6 na wysokości to może być niezły problem z montażem... |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 16:26
ja tam nie wiem,kupuje na allegro te z opisem scorpio do 94 i plaskimi wtyczkami
nie mialem jeszcze nigdy problemow,a nigdy nie patrzylem na zadne garby na klockach
[ Dodano: |16 Gru 2012|, 2012 16:28 ]
roznica byla na pewno miedzy klockami do boa 91 i boa 92-94 i miedzy normalnymi mk1,a mk2,cos tam zamiennie nie pasuje
ale roznic miedzy klockami mk2 nie zauwazylem |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 16:29
Czyli skończy się na tym, że najpierw wyjmę swoje a potem kupię nowe wg. wzoru |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 16:32
kupilbym te Delphi lub TRW i tyle
ja mam przeciez to samo auto co ty i jak kupuje kloce to tylko wg opisu do czego pasuja i wtyczki płaskiej z czuja |
| Ostatnio zmieniony przez kat |16 Gru 2012|, 2012 16:32, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 16:56
Zrzucę koło i zobaczę, przecież to chwila roboty a będę pewny |
