$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zwarcie na kierunkowskazach
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 09:14
po wymianie trzeba bedzie ja odpowietrzac ??jesli tak to jak , zebym juz wiedzial
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:08
Standardowo jak caly uklad.
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:38
przy sprawnej wymienie nagrzewnicy nie wyleje sie nawet kropla plynu
wiec wymieniamy nagrzewnice,składamy reszte i jedziemy
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 11:50
dzis zauwazylem ze z gory weze od chlodnicy sa zamarzniete a plyn mimo tego goracy w obiegu ;/ moze to tylko chwilowe bo slabej jakosci plyn byl wlany . moze to wszystko pusci , puki co auto wprowadzilem do garazu.
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 11:56
to nie rozumiem,płyn gorący,a weze zamarznięte
albo masz nagrzewnice zawalona syfem albo masz zamarznięty płyn w układzie
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 12:41
albo wirnik w pompie się urwał .
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 18:11
tzn do zbiorniczka wyrownawczego plyn leci a ten gruby od chclodnicy byl zamarzniety . pewnie nagrzewnica
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 19:23
no to płyn zamarzł . ciekawe jakie straty
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 19:26
gufer-posepny napisał/a:
tam plynu to chyba nie wiele bylo skoro zamarzl, pewnie dolewana woda i skonczylo sie jak skonczylo.
Teraz cieply garaz, zlanie wszystkiego, zalanie plynem i patrzec co sie dzieje.
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 20:18
albo stary płyn albo zła mixtura w sensie właśnie za duuuużo już wody .
jakby co to hamulcowy tez potrafi zamarznąć .
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 08:06
no ale po nagrzaniu silnika a nawet prawie zagotowania to raczej powinno to puscic chyba no nie ?? a tu nadal zimno w kabinie bylo .
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 09:21
jak zamarzło w wężach to jak ma tam ciepłe dotrzeć ?
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 09:36
Coś tu chyba nie w temacie
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 09:43
kurde chlopie,w nocy jest teraz -28 stopni,sam napisales,ze masz wlany plyn marnej jakosci( cokolwiek przez to rozumiesz)
bo informacje od ciebie wyciągnąc jest bardzo cieżko
Danek,w temacie,poczytaj go od początku
Wysłany: |8 Sty 2017|, 2017 13:08
Czytałem kilka razy i nie wiem o co autorowi chodzi czy o światła czy o grzanie może to jest powiązane jedno z drugim ;)
