Renault Clio 2 1,2 "sport" by Gufer |
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 17:25 Renault Clio 2 1,2 "sport" by Gufer
Na wstępie oświadczam że żaden niemiec nie ucierpiał i nie płakał jak sprzedawał .....
.... bo kupione od niemki .
Fajne małe zwinne autko , jeździ skręca trąbi i hamuje . Po wielu oględzinach dzwona nie stwierdzono Oczywiście klasyka Renault plastikowe błotniki ... wogóle dużo plastiku .Po zakupie z napraw to wymieniona żarówka światła mijania i nowe opony założone . I wszystko działa .. dziwne . Wymiana żarówki to jest poezja , chyba wzór dla wielu obecnych aut . Żarówka HB3 , odpinasz wtyczkę , obracasz żarówkę o 45 stopni i wyjmujesz . Dostęp wzorowy . Obsługa halogenów również idealna . Filtry czy inne pierdoły po 25 zeta . W wolnej chwili wymienię może poduszkę tylną silnika . Diagnostyka przez obd , błedy poduszek same znikają po usunięciu usterki .
Wersja sport do wyścigów z Priusem czy autobusem .
Z wypasu :
- szyby i lusterka w prądzie ( tył pełna korba )
- klima , wskaźnik temp zewnętrznej
- wspomaganie kierownicy
- fabryczne radio z pilotem
- central z pilotem .
- 2 komplet kół zimowych
- oryginalny akumulator który ma się bardzo dobrze nadal
Grafika :
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |9 Sie 2014|, 2014 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 17:36 Re: Renault Clio 2 1,2 "sport" by Gufer
| gufer-posepny napisał/a: | | Na wstępie oświadczam że żaden niemiec nie ucierpiał i nie płakał jak sprzedawał ..... |
A chociaz pod kocem trzymal ?
bo jak nie to nie warto bylo kupowac
A ogolnie fajne miejskie wozidlo
PS
Zastanawia mnie co oznacza "sport" przy silniku 1.2 |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 17:39
No napisałem czemu Może za rok dwa się 1,6 weźmie albo 2.0 170 konne . To stwierdzam że wystarcza do jazdy aczkolwiek klima "robi" swoje . Toż to całe 59 koni ma . |
sobolaqe
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 17:47
| gufer-posepny napisał/a: | No napisałem czemu |
Masz racje, sorry ja juz stary i slepy jestem
swego czasu na wakacyjnych wyjazdach bralem wlasnie cos podobnego na wycieczki bo wtedy cena sie bardziej liczyla niz wygoda
Punto, Corsa i inne takie potwory z najmniejszym silnikiem(99% samochodow w klasach A-C w wypozyczalniach ma najmniejszy benzynowy bo najstanszy w zakupie
To jazda np po Sycyli np na Etne takim potworem z klima to niezapomniane przezycie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
playandwin24
Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Będzie Pan zadowolony |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 17:54
| Jest zadowolony . Jeszcze poszukam osłony pod silnik . Zimą będzie lepiej się zagrzewał i dłużej trzymał temperaturę . |
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 18:00
No i ładnie gufer... mama będzie miała fajne wozidełko |
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 18:39
zarejestrowanie z całą papierologią zajęło 24 godziny od zakupu . wstępnie niby klaustrofobia była ale do czasu jak się okazało że fotel ma regulację góra dół ( sobie znalazłem dźwigienkę ) i jest dobrze . jeździ tego więcej niż golfów i całego VAG-a .
Dziś wyszło że przednia szyba jest metalizowana ... to można zapomnieć o nawigacji . Aczkolwiek jest jakoś specjalnie zrobione takie okienko rozmiarów telefonu to może zadziała .
Bym zapomniał , dwa erbegi są i napinacze pasów jak kogoś rajcują te bajery . |
playandwin24
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 22:17
Jeśli podchodzi od Scenica to 1km ode mnie gość rozbiera Scenicy i ma wszystko czego potrzeba, mogę zapytać |
Być:
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 22:58
| playandwin24 napisał/a: | Jeśli podchodzi od Scenica to 1km ode mnie gość rozbiera Scenicy i ma wszystko czego potrzeba, mogę zapytać |
Jest inna . Pokrewne auto to Thalia . Dorzuciłem zdjęcie z komory silnika . |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 23:58
| gufer-posepny napisał/a: | | Pokrewne auto to Thalia |
O przy tym wieloryb to najpiękniejsze auto świata |
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 08:39
| gufer-posepny napisał/a: | | Dorzuciłem zdjęcie z komory silnika |
przepraszam, z komory czego ?? |
Macheck
Auto: MkII '92 2.0 MSB/LPG + E38 728i MSB
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 12:23
| Kevin Xy napisał/a: | przepraszam, z komory czego ?? |
Gufer pomylił się i dał foto kosiarki do trawy zapakowanej w bagażniku
Cóż.. każdy może sie pomylić |
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 12:27
| Kevin Xy napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Dorzuciłem zdjęcie z komory silnika |
tej przestrzeni między nogami a zderzakiem przednim . kosiarka się w bagażniku nie mieści . podkaszarka może . |
sobolaqe
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 18:51
Akumulator jest jak 1/3 silnika |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
