$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szyberdach
Szyberdach
TCQ
  Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 12:53   Szyberdach
Mam problem z szyberdachem,
zauważyłem że te fordoskie szyberdachy wszystkie przeciekają, mam ten problem, w trzech scorpiakach i do tego w sierrce też miałem :( Mam pytanie co jest powodem przeciekania szyberdachów w Scorpiakach i jak można to naprawić ??? Mam dość tej wody :(
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 14:54
A to zazwyczaj spowodowane jest zapchanymi odpływami. Przepchaj jakimś drutem i będzie OK. W liftback-ach wyloty są przy zawiasach klapy, obcinasz oawałek tego "wężyka" i problem dożywotnio z głowy. W kombi to nie wiem którędy idą wężyki - ale możesz przepchać czymś.
TCQ
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 09:07
Dzieki, ja mam sedana :( ale tata ma liftback-a :) też mu Cieknie. Ja sobie w wolnej chwili poszukam, chyba że wiesz w sedanie gdzie są? Ale powinieniem znaleźć. Myślałem że to jakaś uszczelka, czy cuś.
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 16:43
sedan mk2 (92-94) z tyłu ma takie odpływy to to???
Natomiast pod szyberdachem do przodu ma dwa otwory po rogach to wyloty na przód tylko gdzie odpływ ???
było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !!
playandwin24
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 16:46
Na dole w progach, pod drzwiami kierowcy i pasażera :)
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 17:10
Toż to nie odpływy. Odpływy do tyłu to są węże które idą pod podsufitką, wchodzą w tylne słupki i wzdłuż nich na dół do bagażnika po jego bokach kawałek za wlewem i tam są ucięte że leje się spod zderzaka.
Po prawej stronie bagażnika masz taki niby schowek (klapkę otwieraną) jak ją otworzysz i popatrzysz przy samym błotniku trochę do przodu to zobaczysz wąż od odpływu (białawy z lametkami). Z drugiej strony jest taki sam.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Sie 2013|, 2013 17:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 19:42
niw wiem jak w sedanie, ale w kombi odprowadzenie z dachu do tyłu masz wprowadzone do kretek wentylacyjnych z zaworem zwrotny, choć często mogą soe z nich wybinać i leje się na podłog. Do przodu odpływ w progi.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 20:52
W sedanie jest tak samo.
Jak na złość 3 dni temu pojawiła się plamka na podsufitce przy środkowym słupku i mokry słupek. Co sie okazało zapchany tylny odpływ lewy. O ile w hb wężyki są zwężane przy wylocie to w sedanie na końcówkę jest założony taki jakby lejek. Jest on zamocowany w tych zaworach co Bingo pisze (da radę go wyjąć), można go zdjąć z wężyka i generalnie to nie wiem czy jest do czegoś potrzebny :-)
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Sie 2013|, 2013 21:16, w całości zmieniany 2 razy
MarcinQ
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 21:15
A jak idą i gdzie wyprowadzone są odpływy w sedanie MK3?
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 21:18
wzdłuz dachu po prawej i lewej
MarcinQ
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 21:19
a gdzie wychodzą na zewnątrz?
Był:
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 21:25
na wysokosci bagaznika , gdzies w polowie po obu stronach
zakonczone takim gumowymi lejkami w których zbiera sie syf
MarcinQ
Wysłany: |15 Lut 2017|, 2017 20:55
Zaglądałem pod klape bagażnika, nie ma tam żadnych wylotów z lejkami... Gdzie tego szukać dokładnie?
Był:
Wysłany: |15 Lut 2017|, 2017 20:57
na pewno nie pod klapą bagaznika
schyl sie pod auto
MarcinQ
Wysłany: |15 Lut 2017|, 2017 21:04
OK, dzieki, jutro wytropię!
Był:
