$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie odpala/ rozładowuje akumulator Scorpio 2.0 95'
Wysłany: |29 Paź 2016|, 2016 14:34
A czym grozi takie obracanie w drugą stronę? Czy można tak o ciut w drugą?
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |29 Paź 2016|, 2016 22:55
WieSiu napisał/a:
Tak o ciut dosłownie. Pokręć rozrządem na łańcuchu w przeciwną stronę i obserwuj co się dzieje, zwłaszcza jak rozrząd ma już troszkę km na ,,karku". Jest spora szansa że może przeskoczyć. Osobiście obracałem odwrotnie nie raz, ale odrobinkę i powoli. Czytając jakie doświadczenie w tej materii ma nasz kolega, nie polecam.
Wysłany: |30 Paź 2016|, 2016 22:16
W sumie trzy strony i niewiele z tego wynika. Kilka pytań:
- czy rozrusznikiem mogłeś obrócić na świeżym aku?
- jak szybko paddał aku?
- czy jak podłaczasz aku, są iskry na klemach?
- czy aku pada bez uruchamiania czego kolwiek?
- czy sprawdziłeś pasek klinowy oraz wszystkie jego elementy, czy czasem coś się nie zatarło?
na ten moment elektryka na pewno leży i kwiczy, ale to już wiesz od poprzedników. Co do silnika - zdejmij pasek i wtedy zacznij sie bawić. wprawdzie przy 90 km/h powinno go zewać, ale może też to wytrzymać.
sighard89
Auto: '95 2.0 kombi +LPG
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 16:27
A więc tak, z tego co poinformował mnie dobry mechanik, tylko niestety pod wpływem alkoholu i do niczego więcej się nie przyda, bo taki stan ma na co dzień... Na pewno rozrząd się przestawił, powiedział na których zaworach się przez to blokuje, no i stwierdził, że napinacz na 100% do wymiany. Teraz muszę tylko spojrzeć o jak dużo się przestawił, co w sumie dziś zrobię, bo czasu nie było wcześniej. Według niego niby jak to się poprawi powinien działać, ale muszę brać poprawkę na to, że ledwo doszedł do tego samochodu :P
Pasek klinowy również do wymiany, takiego luzu dawno nie widziałem :)
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 16:57
Czekaj, jaki pasek klinowy? Toz tam masz wieloklinowy z napinaczem?
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 17:23
sighard89 napisał/a:
silnik do wymiany
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 17:59
kat napisał/a:
silnik do wymiany
Poczekaj nie wiemy jaki pasek ;)
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 18:31
TDI :P
tel.: 502894108.
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 18:41
kat napisał/a:
silnik do wymiany
Bez przesady. U mnie się łańcuch zerwał, a silnik jeździ nadal.
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 18:50
WieSiu napisał/a:
Można sobie niechcący zawory podgiąć
tel.: 502894108.
sighard89
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 14:30
Klinowy/wieloklinowy, w każdym bądź razie ten co idzie przed obudową rozrządu. Co do przestawienia się rozrządu - policzyłem sobie na łańcuchu ile ogniw brakuje do znaku na kołach, tych u góry, no i wychodzi na to, że przesunął się sporo, bo o 4 zęby. Z tego co wcześniej słyszałem jakąkolwiek nadzieję można mieć, jeśli przestawi się o 1, góra 2 zęby. Mimo wszystko znajomy elektromechanik, radzi mi, żebym mimo wszystko spróbował ustawić ten rozrząd tak jak powinien być i pierw ręcznie spróbował obrócić wałem i zobaczyć co się będzie działo, a jak da radę obrócić, to wtedy go spróbować odpalić. Czysto teoretycznie ponoć odpalić powinno się dać, z tym że jak się coś pogięło, to będzie pukać. W sobotę, jeśli pogoda dopisze, postaram się za to zabrać, ale pewnie będzie to dłuższa robota, bo z łańcuchami żadnego doświadczenia nie mam.
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 14:37
po czym trzask/uderzenie pod maską i samochód zgasł. Zjechałem na pobocze, ale odpalić się już nie dało, bo w tym samym momencie zaświeciła się kontrolka akumulatora.
Samochód próbuje kręcić, ale też bardzo szybko rozładowuje przy tym akumulator, oczywiście bez skutku...
jak to mówia nadzieja umiera ostatnia,ale opisałes to na tyle dokładnie,ze raczej napisz do Jankesa w sprawie drugiego silnika niz próbuj cos z tym zrobic
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 15:14
Z drugiej strony ustawienie rozrządu to 30 minut, warto spróbować.
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 15:34
na pewno nie dla kolegi,ktory zadał pytanie
sighard89
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 18:01
Na pasku w maździe kwestia 40 minut była, ale tutaj pewnie z 2 godziny mogą być, no chyba że znajdę jakiś w miarę dobry opis jak to wygląda w przypadku łańcucha. A jeszcze lepiej jakby był typowo pod taki silnik (sierra ma chyba te same silniki?)
