Problem z mocą lpg |
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 22:18 Problem z mocą lpg
| Niedawno założyłem lpg (BRC) do swojego scorpio, i mam takie pytanko od czego może być lekkie szarpanie przy przyśpieszaniu? zawsze jak ciut mocniej przyśpieszam to auto 2-3 razy szarpnie i potem jest spokój, także zauważyłem przy jeździe pod górkę że auto się ciut ślimaczy,na pb tego problemu nie ma, z tego co wyczytałem na necie to najlepiej założyć świece pod lpg? czy po prostu kwestia regulacji? |
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 22:22
jedz na regulacje,skoro niedawno zakladałes to znaczy,ze masz gwarancje na ta instalacje
swiece do lpg? chwyt marketingowy |
sanderus
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 22:26
Tak gwarancje mam, ok to jutro podjadę do niego dzięki za pomoc |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 09:36
| A byłeś na pierwszej regulacji po 1000km ? |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 10:15
| sanderus napisał/a: | | świece pod lpg? | nie ma czegoś takiego naciąganie nieświadomych klientów. Dobrej marki normalne świece i tyle w temacie. |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 15:49
scorpio ma wielgaśną przerwę seryjnie, nic dziwnego że leciwy układ WN nie ogarnia na LPG, które wymaga około 20% więcej energii do przeskoku iskry.
Zmniejsz przerwę na świecach.
[ Dodano: |3 Sie 2016|, 2016 15:50 ]
| jaroz napisał/a: | | nie ma czegoś takiego | i tak, i nie - zależy jak podejść do tematu i jakie auto ma fabrycznie świece. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 16:48
| Stawiam na świecie. |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 18:28
| Struna napisał/a: | | i tak, i nie - zależy jak podejść do tematu i jakie auto ma fabrycznie świece | ewentualnie należy ciut zmniejszyć przerwę na świecach. Ja na przykład nigdy nie zmniejszałem i było ok. Kable zmieniałem dosłownie raz, z pięć lat temu. |
sanderus
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 19:45
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | A byłeś na pierwszej regulacji po 1000km ? |
Jeszcze nie , no dziś byłem u gościa regulacja pomogła |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 20:30
| sanderus napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | A byłeś na pierwszej regulacji po 1000km ? |
no widzisz problem rozwiązany |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 21:56
I jeszcze tego biednego 8v zagazowałeś...... ?
[ Dodano: |3 Sie 2016|, 2016 21:57 ]
Gdzie monotowałeś alpagę? U Piątka? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
sanderus
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 23:13
| lukas2 napisał/a: | I jeszcze tego biednego 8v zagazowałeś...... ?
Tak zagazowany u Agadampol robiłem |
