$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lkwidacja LPG
Lkwidacja LPG
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 11:13   Lkwidacja LPG
Panowie,
Obejrzałem sobie wkrętki w kolektorze od LPG. Jak to najprościej zaślepić? Wydaje mi się, że w miejsce wkrętek wkręcić śruby na klej do gwintów i spokój? Mam jeszcze dwa tygodnie na zastanowienie się, czy likwidować LPG. I tak w przyszłym roku kończy się legalizacja, więc... Jakie jest wasze zdanie? Auto ma być klasykiem, dlatego myślę, że LPG byłoby źle widziane :)
Jak zlikwidować wpięty parownik w układ chłodzenia? Czy tylko wstawić przelotkę, czy przy okazji wymienić węże na silikonowe? Tu chyba trzeba by ingerować w deskę rozdzielczą czy nie? Bo nie pamiętam czy króćce są w grodzi.
Jankes
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 11:31
Wykrec wkretki i wkrec srubki i po krzyku.
Parownik wywal i zmien weze czy je polacz.
Jakie krocce w grodzi od czego??
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 11:41
Albo jak ma być taki rarytas to poszukaj kolektora od nieskażonego BOA, w którym np. zdechł dół (rozrząd, panewki?).
jaroz napisał/a:
W ogóle zaglądałeś pod maskę jak to wpięte masz? Bo mam wrażenie, że zdecydowanie nie masz pojęcia.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 11:50
Zysio napisał/a:
myślałem o tym, ale raz, że nie widać tych śrubek (i nie wpływa to na funkcjonalność kolektora), a dwa znów musiałbym malować kolektor, czyli kolejne stówki ;)
Zysio napisał/a:
od lat to oglądam przy każdym otwarciu maski :P
Zysio napisał/a:
Bo mam wrażenie
to złe wrażenie. Po prostu nie pamiętam czy węże kończą się na grodzi (owe
Jankes napisał/a:
od nagrzewnicy) czy idą w całości do nagrzewnicy.
Jankes
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 11:51
A co ma nagrzewnica do instalacji lpg??
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 12:55
Jankes napisał/a:
No jak parownik jest wpięty szeregowo w obwód nagrzewnicy, a chcę wrócić do pierwotnych połączeń, to warto wymienić węże na nowe i w wersji silikonowej :)
Jankes
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 12:58
No to juz napisalismy, wypnij parownik i zmien weze, przeciez nagrzewnica jeet polaczona wezem z parownikiem a nie na sztywno i nie wymaga wymiany przy demontazu parownika.
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 13:04
Nie wymaga Łukasz, to jasne :) Ale z racji wpięcia parownika wąż jest "rozczłonkowany" i dlatego nowy chcę założyć, silikonowy :)
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 13:17
Jak nie ma zdjęć to możemy sobie albo ulozyc pasjansa, albo użyć szklanej kuli, żeby powróżyć gdzie i jak masz to pocięte i co zmienić. Oczekujesz podania odpowiedzi bez jakichkolwiek podstawowych danych.
Tomek (Żysio)
sobolaqe
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 13:54
Odpowiadajac czesciowo na Twoje pytania.
- Ja bym zmienial weze przy okazji a nie sztukowal przelotka
a) nie wiadomo jakiej jakosc sa weze i w jakim stanie
b) odpada Ci jedno laczenie ktore kiedys moze byc problemem
- nagrzewnicy nie musisz ruszac
- podeslij jak Ci sugeruja jakies zdjecia bo nie do konca wiadomo jak to wpiete i gdzie :)
Gazownicy rozne rzezby potrafia zrobic.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 14:37
Zysio, marudzisz ostatnio - wpięty szeregowo parownik to nie ósmy cud świata. Kolega sobolaqe, wyjaśnił to prosto:
sobolaqe napisał/a:
i to potwierdza moje zamiary :)
[ Dodano: |12 Cze 2016|, 2016 16:34 ]
Jeszcze dwie kwestie:
a) czy łatwo wymienić (w sensie demontażu i dostępności) korpus pod korkiem wlewu PB, w którym zamocowany jest wlew dla LPG? Chodzi mi o to co pod klapką wlewu paliwa jest,
b) jaki jest sposób na łatwe usunięcie pianki montażowej pod zbiornikiem LPG we wnęce koła zapasowego?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Jacek12
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 18:48
Ad b) pianka się łatwo pali ale chyba nie chcesz takiego rozwiązania dlatego na myśl przychodzi mi nożyk i jakiś czyścik do piany ale nie wiem czy nie odbarwi farby.
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 18:51
Jacek12, no właśnie liczę na to, że znajdę jakiś czyścik o resztek. Nawet jak się odbarwi, to nie szkodzi,bo to się siknie przy okazji lakierowania karoserii za jakiś czas.
Jacek12
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 18:58
No to nuż do ręki i jazda,wycinaj.
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 19:02
Jacek12, już poszukałem po różnych forach i podobno, nawet paroletnią piankę da się usunąć tym: http://www.maxdrogeria.pl...jek-500ml-p8793
A nie pomagają żadne środki. Ponoć aceton też dobre zmiękcza i mechanicznie da się łatwiej usunąć :)
[ Dodano: |12 Cze 2016|, 2016 21:15 ]
Inny środek, który działa też to: http://simteq.pl/do/item/...PVC-Cosmofen-20
[ Dodano: |12 Cze 2016|, 2016 21:16 ]
A czy ktoś wymieniał to co w pkt. a) pytałem?
[ Dodano: |12 Cze 2016|, 2016 21:30 ]
Tu sprawdzony środek: http://www.soudal.pl/pian...zonej-pianki-pu
a tutaj bez rozpuszczalników: http://denbraven.pl/produ...1&zastosowania=
