2.3 LPG '96 Nie odpala po wymianie głowicy. Komputer? |
screwdriver
Auto: 96' 2,3 sedan LPG manual
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 10:11 2.3 LPG '96 Nie odpala po wymianie głowicy. Komputer?
Jak w temacie, a jak odpali to na 2 gary chodzi, właściwie zacznę od początku. Głowica przegrzała się z powodu złego chłodzenia i nadawała się do wymiany. Do wymiany głowicy auto chodziło równo, fakt że odpalało coraz gorzej ale jak już chodziło to równiutko. Głowicę mechanik założył od 2.0 bo od 2.3 nigdzie nie mogłem dostać. W zasadzie zaraz po wstawieniu głowicy samochód odpalał ale chodził bardzo nierówno, równo zaczynał chodzić właściwie od połowy gazu a tak, dusił się, dławił, kichał (nawet na benzynie). Auto przestało chodzić w ogóle od czasu jak zamieniłem miejscami cewki WN, wtedy już nie chciało odpalić a jak na zapych odpaliłem jakoś to chodził na 2 gary. Wymieniłem już obydwie cewki, świece, przewody WN, sprawdzałem ciśnienie na cylindrach, we wszystkich jest ok 10 atm... Zacząłem sprawdzać wiązki...były już regenerowane koło wtrysków i dalej ale przy złączu od wtrysków i czujników na do kompa (tym pod zbiornikiem wyrównawczym) zeszła izolacja i były gołe kable. Po drugiej stronie (gniazdo) przewody były ok. Wyjąłem komputer celem sprawdzenia czy coś się nie spaliło w nim, ale wygląda ok (jestem elektronikiem więc dobrze obejrzałem płytkę), czy możliwe aby uszkodził się komputer? |
_________________ To już szóste Scorpio... |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 11:15
Raczej masz wiązki do roboty i to wszystkie w komplecie. Przy wymianie silnika zostały ruszone, izolacja poszła w drobiazgi i masz zwarcie na zwarciu.
A tak swoją drogą, to przy zbuiorniku masz tylko EDIS-a, a komputer jest w kabinie, za schowkiem pasażera. |
screwdriver
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 11:42
Tak wiem, ale ja piszę o złączu łączącym wiązkę silnika z komputerem, takim odkręcanym na śrubę 10. Czy jest możliwość uszkodzenia komputera przez te zwarcia? I dlaczego przestał palić po zamianie cewek WN choć nie ruszałem przewodów oprócz dwóch wtyczek...Które zresztą profilaktycznie wymieniłem.
[ Dodano: |14 Lip 2016|, 2016 11:45 ]
Wiem gdzie jest komputer bo już go wyjąłem, pisałem w pierwszym poście o tym |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 12:24
Obejrzyj na początek wiązkę elektryczną wkoło silnika i na podłużnicach. Jeśli nie była regenerowana to jest to najczęstsza przyczyna dziwnych problemów, szczególnie po pracach w komorze silnika. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 14:52
Widać że wiązki nawet tam gdzie niby porobione były są w lipnym stanie. jak po zmianie cewek miejscami nie chce odpalić to znak że kable już mają dość. |
screwdriver
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 15:05
Chcę przejrzeć te wiązki, ale na razie leje jak diabli, dziękuję na razie wszystkim za sugestie i odezwę się jak zerknę na te kabelki |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 15:07
Zdejmowałes głowice poruszałes wiazkami, wiec efekt jest jaki jest, wiazki to wada fabryczna scorpio, zrobic i zapomniec o problenie.
EDIS na 99% w 2.3 msb jest w kompie |
mario d
![](images/avatars/11898176856c4aeb8eed26.jpg)
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 18:06
a jak zamontowales kable WN?bo z cewki na czwartym cylindrze kabel WN na 1 swiece a z cewki na drugim cylindrze kabel WN na 3 cylinder,jak je zamieniles ,ciężko odpali i będzie chodził na 2 gary |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 20:41
Jankes napisał/a: | EDIS na 99% w 2.3 msb jest w kompie |
Eeeee... co miałeś na myśli? |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 20:42
trzypion napisał/a: | Jankes napisał/a: | EDIS na 99% w 2.3 msb jest w kompie |
to co napisałem, w wiekszości 2.3 z manualem edis i imo sa wbudowane w kompa |
mario d
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 21:26
ja mam 2.3 z MSB i edis jest przykrecony do nadkola nad przekaźnikiem wentylatorów |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 21:43
Anyway - polecam uwadze http://ford-scorpio.pl/fo...p=688947#688947
Swoją drogą, podpinałeś się pod OBD-2 i sprawdzałeś, co komp mówi? |
Gaiger
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
![](images/avatars/15655407824f5a6f6a09faa.jpg)
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 22:22
Jankes napisał/a: | trzypion napisał/a: | Jankes napisał/a: | EDIS na 99% w 2.3 msb jest w kompie |
Potwierdzam |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
screwdriver
Wysłany: |16 Lip 2016|, 2016 02:14
Jeszcze raz dzięki za porady. Zająłem się tymi wiązkami, porobiłem nowe kable ale jakość efektu to nie przyniosło. Jest dokładnie tak samo. Zastanawia mnie co mogłem skaszanić podczas zamiany cewek, że przestał palić jak należy... |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |16 Lip 2016|, 2016 05:33
mario d napisał/a: | ja mam 2.3 z MSB i edis jest przykrecony do nadkola nad przekaźnikiem wentylatorów |
A ja mam jak Jankes napisał w ECU przy 2,3 w manualu.
Screwdriver a cewki sprawne? Nie popękane?
A wiązka podłużnicy jak tam? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
