Problem z kontrolką poduszek |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 23:27 Problem z kontrolką poduszek
Witam. Mam następującą sprawę. Od dwóch dni miga mi co jakiś czas kontrolka poduszek powietrznych. Są to 4 mrugnięcia krótka przerwa i znowu... Zastanawia mnie również fakt, że nie zawsze zaczyna mrygać po odpaleniu zapłonu. Dzieje się to w czterech przypadkach na sześć - siedem.
Gdzie są jakieś czujniki od poduszek, gdzie szukać zaśniedziałych połączeń itp. Reset kompa zrobiłem (odpięcie akumulatora na 15 min).
A i jeszcze jedno. Czy może być temu winny akumulator. Bo zdażyło mi się ostatnio z dwa razy że po przekręceniu kluczyka zegary się przetestowały (licznik kilometrów dziennych się nie skasował). I czy winą akku może być że jak odpalam samochód to zanim odpali kręci przez jakieś 2-3 sek (w każdym razie dłużej niż kiedyś (jak go kupiłem)).
Pozdrawiam |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 07:17
jeśli resertują Ci się zageary to na pewno masz słaby akumulator,
a i jaszcze jedno, zrób pełny reset systemu, jest to w FAQ opisane, może pomoże |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 07:26
kiedys w dwoch fordach pomoglo, jeden escort i mondziak, poki co u mnie w skorpuce tego efektu nie ma. Recepta jest taka. Kup sobie jakiś wd kontakt lub coś podobnego, wytracanie wilgoci + konserwacja, w związku z tym że nie wiem dokladnie która to wiazka w scorpio to musisz rozbebeszyc plastki pod nogami u kierowcy jak i u pasazera (w tych 2 fordach tam znalazlem interesujace nas wtyczki) nastepnie rozlaczasz te wtyczki psikasz kontaktem skladasz to kupy i sprawdzasz czy na tablicy dalej miga poduszka.
Co do tego migotania, to powiem ze w wielkiej brytanii chcieli przez to wymienic w autoryzowanym cale poduszki, koszt ok 700 funtow, a roboty bylo na max 10 min i koszt 2 funty (wd kontakt).
Mankament jest taki ze predzej czy pozniej operacje trzeba powtarzac, to jest chyba jakis defekt fordowski
Damian |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 19:19
| 4 razy - walnięte napinacze pasów, jeden albo obydwa. Ale może najpierw wymień/naładuj ten akumulator. |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2005|, 2005 22:25
| Dzięki za rady. W sobotę wszystko przepatrze, wymienie akumulator i dam znać. Pozdrawiam |
casino [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 16:43
| no patrz Pan cholera ,prawo serii czy jakas inna zgroza,patrz moje posty w sprawie kontrolki ,to samo mialem i byl rzeczywiscie napinacz pasow ktory sie usamodzielnil i zachcialo mu sie "strzelac" |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 18:09
Ale Casino czy u ciebie ta kotrolka migała cały czas czy tlko jak się jej zachciało jak u mnie (czasem świeci cały czas po przekręceniu kluczyka, czasem zapali się dopiero po paru kilometrach, a czasem to i cały dzień nie świeci) I jeszcze jedno. Jak poznać że napinacz wystrzelił?
U mnie było tak że ta kontrolka zaczęła świecić, można powiedziećnormalnie podczas jazdy.
pozdr |
casino [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 19:21
migala w takcie jeden raz przerwa czery razy cztery razy jeden raz i tak w kolko.Napinacze poznac po tym ze wpinacz pasow/tak sie to nazywa?/ jest znacznie nizej jak poprzednio i dodatkowo jak sie wsadzi maly palec do tulejki napinacza to mozna wyczuc bolec..normalnie to
jest ten bolec bardzo gleboko.Acha i wymiana tych dingsow/najlepiej caly komplet ze szrotu/ to prawdziwa makabra-trzeba wyjac fotele ! co mobilizuje do odkurzania dziewiczych przestrzeni auta. |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 22:02
No u mnie też migało cztery razy i przerwa i znowu. Tylko jak na razie od dwóch dnie nie świeci a "wpinacz pasów" jest tak jak był. |
