coś stuka...:( |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2004|, 2004 23:17 coś stuka...:(
mam taki problem z moja skorupka ze od pewnego czasu cos stuka w przednim zawieszeniu i opony piszcza na zakretach aby to zniwelowac wymienilem gumy na drazku stabilizacyjnym i na wachaczach te dolne no i ustawilem zbieznosc efekty: tlucze sie dalej ale ciszej piszczy troche mniej ale dalej... stukot daje sie slyszec przy ruszaniu i na dziurach a pisk nie ustal pomimo ustawienia geometrii zawieszenia (robie to w jednym warsztacie i zawsze po ustawieniu bylo ok a teraz tylko troche lepiej) czy ktos moze mi pomoc w tej ciezkiej batalii?? a i czy przyczyna tego stukania i piszczenia moga byc amorki ktore u mnie nalezaloby juz wymienic chociaz daja rade i jeszcze dwie sprawy: 1. ile kosztuja amorki, 2. ile kosztuja tarcze na przod (bo moje juz cieniutkie sa:()???? |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |18 Lip 2004|, 2004 14:40
jedna tarcza na porzód lucasa kosztuje 180 zł, a musisz kupić dwie....... a oryginalne ile kosztują to nie mam pojęcia |
maup
FST 008
![](images/avatars/14327753385391ff7940e82.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 56 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |18 Lip 2004|, 2004 21:23
Ja zakładałem jakieś podróbki (nie wiem, czy nawet nie polskiego chowu), oczywiście wentylowane. Bałem się ich trochę ale w tej chwili, po ca. 50 kkm jestem zadowolony tym bardziej, że kosztowały poniżej 100 zł za sztukę.
Inna sprawa, że może miałem szczęście |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2004|, 2004 23:17
Jeśli chodzi o amory to może być przyczyna samych amortyzatorów co mało prawdopodobne ale zawsze trzeba zakładać taką ewentualność lub poducha samego amortyzatora tak to nazywam która jest przykręcona do kielicha i tam moze tkwić przyczyna może są wywalone łożyska i dlatego tak ci tłócze.
Mniałem to samo w swoim założyłem nowe amory i z prawej strony coś zaczeło tłóc ale tylko na muldach lub jak ktoś usiadł na przednim fotelu.Więc to może być to koszt niewielki bo to swojej żabki za używke w bardzo dobrym stanie dałem 50zł.
A co do tarcz to nie wiem jak jest koszt bo do swego kupiłem wzmacniane nie mylić z wentylowanymi i za sztuke dawałem coś ponad 250zł.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
Wysłany: |19 Lip 2004|, 2004 09:49
Sprawdź drążek kierowniczy ( nie samą końcówkę ) Może być luz i będzie stukać. |
Wysłany: |21 Lip 2004|, 2004 04:31
a swozen wachacza u kolegi nie puka?? to typowe przeciez, np przy najezdzaniu na kraweznik itp wydaje mis ie to typowa usterka i jak ma luz to zbieznosci nie bedzie trzymal |
