Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |1 Lut 2022|, 2022 17:47
zibi8556 napisał/a: | Na dowód tego byłem dzisiaj dziadem na zakupach z żoną i nic przez podłogę nie wypadło (chyba nie) |
Haha, od razu mi się przypomniało moje pierwsze Scorpio DOHC po wizycie w lubelskim OBI na większych zakupach
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |6 Lut 2022|, 2022 15:03
Vaux, a idź mi, nie strasz bo nie wytrzymie
Jeszcze nie ma czasu na roboty, na razie trza zarabiać i musi mnie wozić. |
Wysłany: |1 Cze 2022|, 2022 17:00
Jade se dzisiaj granatnikiem na domki a tu chmura z tyłu. Coś pizgło w ukł. chłodzenia. Dolałem dobry litr boryga i odpuściłem korek, doturlałem się do najbliższej wioski, w markiecie nabyłem 10l wody święconej niegazowanej i myślę zostało mi z 45km, dolecę na dolewkach i obadam. A tu już ani mililitra nie uleciało. Wodę pewnie odsprzedam mnichom wszak w Św. Lipce urzęduję
Tak na marginesie, chyba mam pomysła na OZFST 2023 |
Wysłany: |2 Cze 2022|, 2022 00:51
Może okolice filtra oleju? |
Wysłany: |2 Cze 2022|, 2022 08:13
No muszę pod niego wleźć i zobaczyć, bo ostatnio mi na A2 przy Bilefeldzie to pykło z 13 lat temu więc już może znów spruchniało
[ Dodano: |2 Cze 2022|, 2022 09:37 ]
I taka prawda, taka prawda
Rura pod filtrem mokra. Mam tylko nadzieję, że uda mi się obrócić do mniasta Biskupiec te 70km w te i nazad i zanabyć jakieś takie kolanko. |
Maross
Wysłany: |2 Cze 2022|, 2022 11:10
Aro, może by na twarzoryja dać znać ,że potrzebujesz takiej Rury w okolicy ? Może nie ma co ryzykować bo granatnik to Twój pewnik , a wielorybem losowo możesz na zlot nie dojechać |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |3 Cze 2022|, 2022 07:36
Maross napisał/a: | Aro, może by na twarzoryja dać znać ,że potrzebujesz takiej Rury w okolicy ? Może nie ma co ryzykować bo granatnik to Twój pewnik , a wielorybem losowo możesz na zlot nie dojechać |
Wszystko prawda
Wczoraj objechalem ten Biskupiec, kupiłem kolanko silikonowe Φ16, kawałek węża, złączkę (tulejkę) i opaski. Dzisiaj koło domku znajdę jakąś ładną skarpę i coś urzeźbię
A wody dolałem przez te 70 km tylko 2,5l tak, że tragedii nie było. |
Wysłany: |3 Cze 2022|, 2022 15:57
Aro napisał/a: | Rura pod filtrem mokra |
Czy to ta rurka w kształcie litery U ? |
Wysłany: |7 Cze 2022|, 2022 13:17
W sobotę wymieniłem zielony czujnik od zegarów, bo stary wylatał i zmieniłem Sound 2007 piszczący na Sound 2008 bez basów Lepszy bez basów niż piszczący
Do tego odrobinę wysunąłem szczotki w regulatorze bo napięcie zaczęło spadać. Nowe szczotki zamówione.
W niedzielę dopompowałem koło, wczoraj to samo i w końcu wybrałem się do wulkanizatora na wyciągnięcie gwoździa i zaklajstrowanie dziurwy.
Jeszcze mi przepala bezpiecznik 30A od zapalniczek, a to będzie potrzebne do lodówki więc trzeba ogarnąć :O |
Maross
Wysłany: |7 Cze 2022|, 2022 17:25
pablo19, to te 2008 , którego nie chciałeś mi sprzedać? |
797 552 398 |
Wysłany: |8 Cze 2022|, 2022 07:48
Nie wiem, może to te drugie
Badam spalanie i wychodzi mi 9 plus/minus 0,1 w trybie mieszanym |
Maross
Wysłany: |8 Cze 2022|, 2022 09:16
Od Yakuza miałeś jedno zbóju |
797 552 398 |
Wysłany: |9 Cze 2022|, 2022 22:50
ford2fast napisał/a: | Aro napisał/a: | Rura pod filtrem mokra |
Taaa, ale te "L" też wyrzeźbiłem, bo było już "szmaciane".
Ale i tak g-o z tego bo ostatnie 32 km do komży pokonałem na sznurku. Wywala wodę gdzieś z przodu, czujnik temp. chyba się spsuł i możliwe, że przegrzałem silnik.
Najwcześniej w sobotę będę to mógł to obejrzeć. |
Wysłany: |15 Cze 2022|, 2022 22:38
Właśnie namierzyłem zwarcie w gnieździe tylnej zapalniczki.
Paliło bezpiecznik 30A aż miło.
Trzeba będzie zrobić jej sekcję zwłok w szacownym gremium |
Wysłany: |19 Cze 2022|, 2022 11:58
W Orionie miałem też tak z winy gniazda. Dołożyłem plastikowy dystans w części plusowej i problem z głowy. Jak to się stało że gniazdo zgubiło ten izolator nie wiem, nie umiem sobie nawet wyobrazić, bo wyglądało jak nowe i niezmęczone życiem. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
