$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |9 Gru 2021|, 2021 20:29
lukas2 napisał/a:
Skąd masz?
No z allegro, o inne chyba raczej trudno? :roll:
Kupiłem tylko zewnętrzne, mam nadzieję że wystarczą bo jeszcze tragedii z zewnątrz nie ma.
Wysłany: |9 Gru 2021|, 2021 21:04
zibi8556 napisał/a:
lukas2 napisał/a:
Skąd masz?
na zamówienie 4 tygodnie
-wewnętrzne progi
-reperatury nadkoli wewnętrzne
Wysłany: |9 Gru 2021|, 2021 21:55
Zibi będzie tragedia jak otworzysz... zobaczysz sam...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |10 Gru 2021|, 2021 20:46
lukas2, No wiem z doświadczenia (kiedyś bawiłem się w blacharkę), że zawsze gorzej jest w środku niż wygląda to z zewnątrz. Jestem dobrej myśli, u mnie nie ma jeszcze dziur z zewnątrz. Sam rant na dole na zgrzewach i nie po całości.
Zobaczy się, co by nie było trza będzie podratować :) Dobrze się dzadem jeździ, a jak się człowiek narobi tych pastuchów, kałdi i innych wynalazków co to z byle powodu walą po oczach czek anginami, to sam rozumisz. Ma u mnie dożywocie!!!
Maross
Wysłany: |10 Gru 2021|, 2021 22:11
Wspieramy Cię Zibi , rób tak dalej ;)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |10 Gru 2021|, 2021 23:08
Maross, do wiosny się nie poddam, a po pierwszym cięciu zobaczymy ;)
Wysłany: |11 Gru 2021|, 2021 13:05
Zawsze pierwsze cięcie może się wtedy okazać ostatnim :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Gru 2021|, 2021 19:00
Zysio napisał/a:
Dobra przekonaliście mnie, nie ruszam zostaje tak jak jest a z nowych progów jutro żona rosół ugotuje :P
Albo nie, jesteście mendy ;) a mój mk3 jest wyjątkowy i ruda go nie bierze :P Na dowód tego byłem dzisiaj dziadem na zakupach z żoną i nic przez podłogę nie wypadło :roll: (chyba nie)
Wysłany: |11 Gru 2021|, 2021 21:37
Jeden taki człek nałożył nowe progi na stare i tak jeździł :) Także da się ;)
Maross
Wysłany: |11 Gru 2021|, 2021 22:20
zibi8556, bo w Scorpio dywan dobrze trzymie , to dlatego mordo :P przyjedż na OZFST , Lukas kocha takie tematy :d
797 552 398
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Gru 2021|, 2021 23:37
Maross napisał/a:
I wezne ze sobo migomata, szlifierkie i blachy i sie ogarnie degustując sok z gumijagód :-d
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |16 Gru 2021|, 2021 12:27
zibi8556 napisał/a:
Zysio napisał/a:
No ja jak robiłem swoje 8 lat temu to na zew nie było nic, przy rantach nadole lekko. Potem wyszło że sporo jest zjedzone wew progu, to co nazywa się reperaturką progu wew to jest kawałek płaskiej blaszki :D a gnije całość :)
https://www.fotosik.pl/zd...61fff0946353e45
Przy wzmocnieniach przy słupku też pewnie będzie wesoło nadole.
Więc według mnie to co masz kupione i tak samo ja mam kupione, zew próg i ten kawałek blaszki wew progu to ejst jakieś 20 procent :D bo lepszy dym będzie dalej :(
Ja na tą batalie się szykuje na wiosnę.
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |17 Gru 2021|, 2021 22:19
gt500, nooo nie pocieszyłeś, pewnie będzie jak na twoim zdjęciu w takim razie bo ruda jest tylko na tym rancie na dole. Nie ma co gdybać, na wiosnę potniemy i zobaczymy.
Ogólnie jeszcze jeździ :P
Wysłany: |17 Gru 2021|, 2021 23:11
Napompowałem oponkę :)
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |30 Sty 2022|, 2022 19:37
Jeszcze nie zrobiłem, ale nabyłem drogą kupna 2 wahacze przód ori do regeneracji + 2 łożyska przód nówki za 50 zeta :064:
Dzisiaj młody przywiózł wahacze już zregenerowane, może na tygodniu uda się zamontować razem z tarczami i klockami. Przy okazji wymiana oliwy i uszczelnienie miski oleju, gubi olej po pare kropli.
Ogólnie jeździ cały czas :)
