$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 14:50
Maross napisał/a:
ja ostatnio sprzedałem taki zestaw
a ja trzymam, coś z tego wyrzeźbię. Może jakieś wiertolot :P
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |14 Kwi 2021|, 2021 12:11
Aż się Scorup posikał, ale pytanie czy ze szczęścia, czy czegoś innego?
Wysłany: |14 Kwi 2021|, 2021 19:37
Jak odgazowany to ze szczęścia chiba... (Jak wywalałem reduktor to musiało polecieć :) )
Dzisiaj podjechałem na okręgówkę na przegląd (wyleciał 17.02. :P ) i po kwit że to nie gazik, ale tyle ludu było, że pojadę kiedy indziej :)
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |14 Kwi 2021|, 2021 23:12
A ja dzisiaj wrzuciłem wreszcie motor z galaxa :) jutro powinien gadać, o ile czegoś nie spaprałem :shock:
Przy okazji wymieniłem oring w skrzyni, po prawej pierwszy od silnika, no ten taki okrągły kapsel :P Kapał se z niego olej co chwilę.
Pewnie będą tarcze do wymiany :/ Tak się spieszyłem z silnikiem, że zdążyły nieźle zardzewieć, ale najpierw musi jeżdzić :064:
Maross
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 21:37
Kupiłem chłodnice, jeszcze łolejum i wyprawka dla Niebieszczaka gotowa :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 21:41
to teraz pozostaje doprowadzic do ładu i składu
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 21:45
Kat, ależ Ty szatansky szatanie jeden Ty :P
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Maross
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 21:47
Darek_Police, wpuścić chanów do garażu, wot i skutki :P
797 552 398
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 22:00
nooo....i porzadek zrobią....
Wysłany: |16 Kwi 2021|, 2021 17:17
Jak zrobisz to dam 2100.
Maross
Wysłany: |16 Kwi 2021|, 2021 19:15
:P
[ Dodano: |16 Kwi 2021|, 2021 19:25 ]
pablo19, za tyle to se wieloryba kup , będzie niedługo taki do sprzedania , co to tylko pod remize jeżdził ;)
797 552 398
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |16 Kwi 2021|, 2021 21:28
Maross napisał/a:
Tylko mnie bez takich
Cytat:
I bez takich też ;)
Zrobiłem i nie sprzedaje, śmiga aż miło :-D
Silnik dostał nowy długi ślizg rozrządu, napinacz hydrauliczny z łyżwą czy jak to się tam zwie. Olej+filtr, świece, termostat i płyn.
Skrzynia otrzymała nowy filtr i 6 litrów atf-a, ok 2 litry wyciekło podczas postoju tym kapslem z prawej strony (pierwszym od silnika) Oring się rozlazł.
No i wydech od kolektora przerobiony :)
Wysłany: |17 Kwi 2021|, 2021 00:28
zibi8556 napisał/a:
że co proszę ?
Scorpio forever
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |20 Kwi 2021|, 2021 08:23
ford2fast napisał/a:
że co proszę ?
Na to Romek wszystko wskazuje, choć nie wykluczam, że mogło już lekko ciec kiedy jeszcze jeździł. Nie widziałem wcześniej plam na parkingu, a więcej jak 4 litry przy statycznej nie wchodzi :roll:
Wysłany: |20 Kwi 2021|, 2021 10:08
Wczoraj Scorup dumnie mnie woził i w nagrodę dostał łyk paliwa :)
