fotel pompowany jak spuscic powietrze |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 20:30 fotel pompowany jak spuscic powietrze
Panowie pytanie jak spuscić powietrze z fotela
Jak wciskam w dolnej części guzik tak jak zieloną strzałkę to warczy coś.
W drugą stronę cisza, nawet jak dociskam plecami to nie schodzi.
Pytanie jak się spuszcza a jak robie tak jak powinno to co zrobić aby spuscić bo coś nie działa. |
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 20:38
| W kierunku czerwonej strzałki pompujesz, w kierunku zielonej - spuszczasz, wciskając przycisk. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:46
| gt500 napisał/a: | | W drugą stronę cisza |
Moduł pod fotelem zapewne delikatnie padl |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 15:16
Coś masz pomytlane, powinno być odwrotnie - jak do przodu, to pompuje, a jak do tyłu, to spuszcza.
Na początek zdejmij osłonę fotela z wyłącznikiem, będziesz tam miał dwie wtyczki idące do oparcia. Jedna z nich to regulacja pochylenia, druga, to właśnie pompowanie. Podepnij do niej normalne 12V, a potem zmień biegunowość. Raz powinna pompka pompować, a przy przeciwnej polaryzacji zawór spuszcza ciśnienie. Jeśli tak będzie, to układ pompki w oparciu jest OK, za to coś sie pokićkało ze sterowaniem.
Może być coś nie tak z wyłącznikiem, albo z modułem przekaźnikowym, jeśli masz pamięć ustawień fotela.
Jeśli przełącznik, to mam gdzieś taki uwalony, można uszkodzony mikroswitch wymienić wewnątrz. |
gt500
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 11:11
Jednak poprawka, warczy jak wciskam do przodu pompuje bo warczy, ale do tyłu nic się nie dzieje. Nie spuszcza dziad powietrza.
trzypion, rozbiorę podam napięcie i będzie wiadomo.
Moduł pamięci jest. |
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 17:08
| To raczej zdejmuj tapicerke z oparcia. Mogła paść dioda przed elektrozaworem. |
Wysłany: |25 Kwi 2016|, 2016 07:56
Daremne może być ściąganie tapicerki gdyż albowiem powinno warczeć w obie strony, czyli i wybrzuszanie i spłaszczanie oparcia.
Moduł sterujący pod lupę w pierwszej kolejności należy wziąć.
Przy poduszce jest pompka i elektrozawór i one działają jednocześnie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |25 Kwi 2016|, 2016 08:46
Są dwa typy. Jeden warczy w obie strony, drugi tylko w jedną.
Dlatego jednak proponuję prosty test polegający na podaniu napięcia na wtyczkę i sprawdzenie, czy to układ wykonawczy, czy sterowanie lezy. 10 minut roboty. |
